Можно указать параметры экспорта при экспорте документов SOLIDWORKS в качестве файлов PDF.
Чтобы указать параметры экспорта PDF, выполните следующие действия.
Выберите какие-либо из следующих параметров:
| Опция |
Описание |
| Экспортировать PDF в цвете |
| Встроить шрифты |
Определение шрифтов становится частью документа, что увеличивает размер файла, но зато гарантирует полное соответствие шрифту исходного документа. |
| Линии высокого качества |
Только для чертежей. Закрашенные виды, определенные в чертеже как виды чернового качества, печатаются с высоким качеством. |
| Закрашенные кромки высокого качества |
| Печать колонтитулов |
| Использовать указанную толщину линии принтера (Файл, Печать, Толщина линии) |
Когда этот параметр отключен, используется толщина линии принтера по умолчанию. |
| Добавить набор слоев в список исключения из печати |
| Включить цвет чертежной бумаги |
- Нажмите кнопку ОК.
Печать колонтитулов.
При создании задачи нажмите Параметры в диалоговом окне свойств задач для изменения параметров только для данной задачи. Чтобы изменить значения параметров по умолчанию, нажмите .
