Свойства обозначения сварного шва
Можно создавать обозначения сварного шва в документах деталей, сборок и чертежей.
Укажите для чертежного стандарта в разделе "Свойства документа – Чертежный стандарт" значение ISO, BSI, DIN, JIS или GB для получения доступа к параметру "Свойства обозначения сварки". Установите ANSI или GOST для доступа к диалоговым окнам, содержащим обозначения сварных швов для этих стандартов.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните одно из указанных ниже действий.
  • Нажмите Обозначение сварного шва (панель инструментов "Примечание") или выберите Вставка > Примечания > Обозначение сварного шва.
  • Дважды щелкните существующее обозначение сварного шва или щелкните правой кнопкой мыши обозначение и выберите Свойства.
Многие свойства доступны выше и ниже строки с обозначением сварного шва. В графической области появится предварительный просмотр обозначения.
Окружной сварной шов Добавляет окружность к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
Шов при монтажной сварке Добавляет к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке или на месте. Выберите нижний Шов при монтажной сварке, чтобы флажок указывал вниз.
Символ сварки Используйте верхнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на лицевой стороне. Используйте нижнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на обратной стороне.
Нажмите и выберите обозначение из библиотеки обозначений. Чтобы убрать обозначение, отключите его, сняв флажок. Доступность других параметров зависит от выбранного вами обозначения. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения. Обычно формат шага — Длина-Шаг.
Шов на обратной стороне Шов на лицевой стороне
Стандарт ISO использует обозначения сварного шва на (над) линией для "соседнего" шва или шва на лицевой стороне и условные обозначения шва на пунктирной линии (под) для заднего шва или шва на тыльной стороне по умолчанию. При изменении чертежного стандарта на ISO программное обеспечение поменяет условные обозначения шва.
Обозначение процесса сварки Введите текст в большом поле справа, на любом количестве строк, и он появится в конце обозначения.
Ссылка Создание справочного поля вокруг текста Обозначение процесса сварки.
Контур Добавляет форму контура над обозначением.
Угол разделки кромок (Только JIS) Введите угол в градусах (обозначение градуса добавляется автоматически).
внутри
Располагает текст внутри сварного шва.
Ширина сварного шва (Только JIS) Введите размер.
Второе скругление Добавляет второе скругление в существующее обозначение. Этот параметр доступен только для Стыковой без скоса кромок, Стыковой одиночный наклонный, Стыковой одиночный наклонный с основанием и Стыковой одиночный J-образный. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения.
Симметричность Свойства на одной стороне строки с обозначением отображаются также на другой стороне.
Расставить в шахматном порядке Добавляет обозначение для прерывистых перемежающихся сварных швов:
Укажите сведения о сварных швах в полях справа от каждой кнопки Обозначение сварного шва.
  • В первом поле введите количество и длину элементов сварных швов; например, 4 x 50.
  • Во втором поле введите расстояние между элементами сварного шва; например, (50).
Отобразить с линией идентификации сверху Перемещает штриховую линию идентификации в область над строкой с обозначением.
Шрифт Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Полка выноски Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
Использовать несколько изогнутых указателей Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
Слой В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
Включить это обозначение в таблицу сварки Выберите, чтобы сделать обозначение сварки доступным в таблице сварных швов.
Стиль Изменяет стиль обозначений сварки. ДЛя получения дополнительной информации см. Стиль.
Стиль выноски (в PropertyManager Обозначение сварного шва) Использовать отображение документа:
  • Выберите, чтобы использовать свойства документа сварного шва, указанные в разделе Свойства документа > Обозначения сварного шва.
  • Снимите флажок, чтобы задать стиль или толщину выноски.
