Управление отображением сборки
Можно изменить отображение сборки или компонентов сборки.
Можно изменить прозрачность всех компонентов одновременно, изменив прозрачность сборки верхнего уровня.
Можно полностью удалить компонент из вида или сделать его прозрачным на 75%. При отключении отображения компонент временно убирается с вида, что позволяет работать с компонентами, расположенными под ним.
Скрытие и отображение компонента влияет только на видимость компонента. Скрытые компоненты имеют такую же доступность и поведение, как и отображаемые компоненты в этом же состоянии погашения.
Изменение отображения не влияет на скорость перестроения или обработки. Тем не менее, отображение происходит быстрее.
Для каждого компонента сборки можно определить различные комбинации состояний отображения (скрыть/отобразить состояние, прозрачность, режим просмотра, цвет и текстура) и сохранить их в разных состояниях отображения.
Другие функции, выполняемые с видимостью компонентов.
  • Выбор всех скрытых компонентов и выделение их в дереве конструирования FeatureManager.
  • Фильтрация дерева конструирования FeatureManager, чтобы скрытые компоненты не отображались в списке.
  • Временное изменение отображения скрытых и отображаемых компонентов для возможности графически выбрать скрытые компоненты, которые необходимо отобразить.
  • Временная изоляция выбранных компонентов.
  • Предварительный просмотр скрытых компонентов:
    • Для предварительного просмотра одного скрытого компонента, выберите нужный компонент.
    • Выбирая для предварительного просмотра несколько скрытых компонентов, удерживайте нажатой клавишу Shift или Ctrl.
    • Чтобы удалить предварительный просмотр, щелкните графическую область для отмены выбора компонента.
    Такой компонент становится прозрачным в графической области.
Изменение прозрачности сборки или многотельной детали
Можно изменить прозрачность всех компонентов в сборке или в многотельной детали. Многотельные детали или компоненты, которые отображаются в режимах Закрасить или Закрасить с кромками изменятся с непрозрачных на прозрачные.
Чтобы изменить прозрачность, нажмите правой кнопкой мыши на сборке и выберите Прозрачность верхнего уровня на контекстной панели инструментов.
Для компонентов, которые являются прозрачными при изменении сборки на прозрачную:
  • Если вы не измените прозрачность этого компонента, он останется прозрачным при изменении сборки на непрозрачную.
  • Если вы измените прозрачность этого компонента, он станет непрозрачным при изменении сборки на непрозрачную.
Изменение видимости компонента сборки
Чтобы изменить видимость компонента сборки, выполните следующие действия.
Метод Процедура Изменения применяются к:
Панель дисплея Нажмите в столбце Скрыть/отобразить , чтобы скрыть или отобразить компонент. Текущему состоянию отображения.
Контекстная панель инструментов Нажмите на компонент левой или правой кнопкой мыши и выберите Скрыть компоненты или Отобразить компоненты . Текущему состоянию отображения.
Панель инструментов Выберите компонент и нажмите Скрыть/Отобразить компоненты (панель инструментов "Сборка"). Текущему состоянию отображения.
Диалоговое окно "Свойства компонента" В разделе Отобразить свойства определенных состояний выберите Скрыть компонент. Текущему состоянию отображения.
Меню Выберите компонент, нажмите Редактировать, затем нажмите Скрыть (Отобразить или Отобразить с зависимыми элементами). Указанным Вами состояниям отображения.
Горячие клавиши с Tab
Чтобы скрыть компонент, наведите на него курсор и нажмите клавишу Tab.
Чтобы отобразить компонент, наведите указатель на область со скрытым компонентом и нажмите комбинацию клавиш Shift + Tab.
Чтобы отобразить один или несколько компонентов, переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Все скрытые компоненты временно отображаются как прозрачные. Нажмите на скрытый компонент, чтобы сделать его видимым.
Переключение прозрачности компонента сборки
Изменение прозрачности компонента сборки:
Панель дисплея Щелкните в столбце Прозрачность для компонента, чтобы изменить прозрачность. Текущему состоянию отображения.
Контекстная панель инструментов Нажмите на компонент левой или правой кнопкой мыши и выберите Изменить прозрачность . Текущему состоянию отображения.
Панель инструментов Выберите компонент и нажмите Изменить прозрачность (панель инструментов "Сборка"). Текущему состоянию отображения.
Скрытие и отображение компонентов с помощью клавиши табуляции
Чтобы скрыть и отобразить компоненты сборки в графической области нажмите клавиши Tab, Shift + Tab, и Ctrl + Shift + Tab.
Эти команды используются независимо от состояния компонента (решен, сокращен, SpeedPak или быстрый просмотр). Эти команды недоступны, если активна другая команда.
Чтобы скрыть компонент:
  • Наведите курсор на компонент и нажмите клавишу табуляции.
Чтобы отобразить компонент:
  • Наведите курсор на область, содержащую скрытый компонент и нажмите комбинацию клавиш Shift + табуляция.
Для отображения одного или нескольких компонентов:
  1. Переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте Ctrl + Shift + Tab.
    Все скрытые компоненты будут временно показаны как прозрачные.
  2. Нажмите на скрытый компонент, чтобы сделать его видимым.
  3. Отпустите клавиши.
    Компоненты, временно показанные как прозрачные, будут скрыты.
