Производные конфигурации позволяют создавать отношения родитель/потомок внутри одной конфигурации. По умолчанию все параметры в дочерней конфигурации имеют ссылки на родительскую конфигурацию. Если изменить параметр в родительской конфигурации, то изменение также отразится на потомке.
Рассмотрим следующий пример.Для
Деталь1 заданы три конфигурации:
- Конфигурации A и C являются конфигурациями верхнего уровня.
- Конфигурация B является производной конфигурации A.
В следующей таблице показано изменение конфигураций B и C при изменении конфигурации A.
| Изменение конфигурации A и применение изменения для:
Эффект в конфигурации B
Эффект в конфигурации C
Эта конфигурация
Изменения
Не изменяется
Указать конфигурации (укажите конфигурацию A)
Изменения
Не изменяется
Все конфигурации
Изменения
Изменения
Можно заменить любой параметр конфигурации в производной конфигурации, чтобы параметр больше не был связан с родителем. Активируйте производную конфигурацию и отредактируйте параметр. Изменится параметр производной конфигурации. В родительской конфигурации параметр не изменится и связь между этими двумя параметрами будет разорвана.
SpeedPak для больших сборок
SpeedPak используется для создания упрощенной конфигурации сборки без потери ссылок. При работе с очень большими и сложными сборками использование конфигурации SpeedPak может значительно улучшить представление. Дополнительные сведения см. в разделе SpeedPak .
