Иногда геометрическая форма компонентов или участков между ними кажется правильной, но на самом деле имеет небольшие отклонения от правильной формы.
Например, возможны следующие ситуации:
- Два компонента, которые кажутся параллельными, на самом деле немного расходятся.
- Импортированный блок, который кажется имеет ортогональные стороны, но угол между гранями составляет 90,1 градуса.
Два компонента, которые кажутся одинаковой высоты, но на самом деле немного отличаются.
- Отверстия под болты в двух компонентах расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Однако в одном компоненте используются округленные метрические единицы, а в другом — округленные английские единицы.
Эти ошибки проектирования могут привести к ошибкам сопряжения.
Пример
Вы выравниваете два блока так, чтобы они совпадали по одной стороне и на одном конце, как показано. При осмотре можно подумать, что блоки ортогональны относительно друг друга.
Сначала добавляется сопряжение "совпадение" между сторонами:
Затем добавляется сопряжение "совпадение" между концами:
Блоки не перемещаются в сопряжение, и в дереве конструирования FeatureManager появляется ошибка сопряжения.
Как помогает MateXpert
При нажатии на ошибочное сопряжение в окне MateXpert появляется сообщение о том, что грани в сопряжении не параллельны, а также выводится список со значениями углов между гранями.
Как можно исправить проблему
Измените геометрию одного из блоков, чтобы грани были параллельные. Так как требовалось, чтобы оба блока были ортогональными, проверьте причину неортогональной геометрии блоков. В данном случае эскиз для вытяжки основания одного из блоков не был прямоугольным. Не нужно удалять ошибочное сопряжение. После исправления геометрии в деталях сопряжение будет удовлетворительным.
Для определения и решения ошибок сопряжения также можно использовать условные обозначения сопряжений и команду
Просмотреть ошибки сопряжений. См.
Окно "Просмотреть ошибки сопряжений"
