Датчики контролируют использование выбранных свойств деталей и сборок и предупреждают, когда значения выходят за заданные рамки.
Ниже перечислены типы датчиков.
| Массовые характеристики |
Контролирование таких свойств, как Масса, Объем и Площадь поверхности. |
| Размер |
Контролирование выбранных размеров. |
| Измерение |
Отслеживает измерения, указанные с помощью инструмента Измерение. |
| Данные Costing |
Отслеживает материалы, производство и общую стоимость деталей. |
| Свойства граничной рамки листового металла |
Отслеживает самый маленький прямоугольник, в который может поместиться плоский массив. |
| Проверить интерференцию компонентов |
(Только для сборок). Контролирование интерференций между выбранными компонентами в сборке. |
| Бесконтактный датчик |
(Только для сборок). Просматривает сборку на наличие интерференции между определенной Вами линией и выбранными Вами компонентами. Например, бесконтактные датчики используются для моделирования лазерных датчиков положения. |
| Данные моделирования |
(Доступен в деталях и сборках и используется в SOLIDWORKS Simulation). Управление следующими компонентами:- Данные моделирования, такие как нагрузки, силы соединителей и запас прочности в определенных областях модели.
- Результаты исследования переходных процессов моделирования (нелинейные, динамические исследования и испытания на ударную нагрузку)
Уведомления появляются через определенные интервалы и сообщают о перечисленных ниже моментах.
- Датчики, которые инициировали предупреждения
- Устаревшие датчики
Пример уведомления:
Кроме того, можно настроить отображение сообщения, которое немедленно будет уведомлять о том, что значение датчика выходит за заданные рамки. Когда датчик инициирует предупредительный сигнал, этот датчик в дереве конструирования FeatureManager отмечен флажком.
Датчики и их текущие значения отображаются в папке
Датчики
дерева конструирования FeatureManager. Датчики отмечаются значками, которые обозначают следующие условия:
Датчик не полностью определен или устарел. |
Датчик инициировал предупредительный сигнал. |
