При изменении значения в спецификации с помощью команды Разорвать связь значение становится синим.
При редактировании ячейки в таблице спецификаций, связанной с моделью, можно сохранить или разорвать связь. При использовании параметра Сохранить связь внешняя модель наследует изменения в спецификации. Параметр Разорвать связь переопределяет значение в спецификации.
Можно выполнить следующие действия:
Изменить цвет выделения при переопределении значений с помощью команды Разорвать связь. Нажмите и укажите цвет для параметра Чертежи, измененные ячейки (спецификация).
- Восстановить переопределенные значения до их исходных значений. Правой кнопкой мыши нажмите на строку, столбец или всю спецификацию и выберите Восстановить исходное значение.
