Сокращенные чертежи
Сокращенные чертежи аналогичны сокращенным сборкам. По умолчанию большинство чертежей сборок открываются как сокращенные, чтобы только часть данных модели загружалась в память. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости.
Обработка чертежей больших сборок значительно улучшается с помощью сокращенных сборок. Сокращенные чертежи эффективны, поскольку полные данные модели загружаются только при необходимости.
С помощью сокращенных чертежей можно:
  • Создать все типы чертежных видов
  • Прикрепить примечания к моделям в видах
  • Указывать размеры моделей в видах
  • Указать свойства кромки
  • Выберите кромки и вершины
  • Задать чертежи узлов сборки как сокращенные или решенные
При печати сокращенного чертежа, не синхронизированного с моделью, на чертеже будет распечатываться знак: Сокращенный чертеж SOLIDWORKS - Печать старых
Параметры, задающие сокращенное состояние, доступны, если в параметрах системы выбрано Вручную управлять решенным и сокращенным режимами. Для включения этого параметра нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность.
Настройка компонентов сборки
Чтобы сделать компоненты сборки сокращенными или решенными:
Нажмите правой кнопкой мыши компонент и выберите Перевести в сокращенное состояние или Перевести в решенное состояние.
Если компонент сокращенный, в дереве конструирования FeatureManager на значке детали отображается перышко.
Настройка чертежных видов
Чтобы сделать чертежные виды сокращенными или решенными:
Нажмите правой кнопкой мыши на вид чертежа и выберите Перевести из решенного в сокращенное или Перевести из сокращенного в решенное.
Перышко в дереве конструирования FeatureManager указывает также на сокращенные виды .
Исключения для сокращенных чертежей
За некоторым исключением чертежи сборки загружаются в сокращенном виде.
Компоненты, описанные ниже, загружаются решенными.
  • Любой компонент, содержащий сварную деталь
  • Любой компонент, элементы модели которого импортированы в чертеж
  • Любой компонент, единицы измерения которого отличаются от единиц измерения чертежа
  • Любой компонент, модель которого не обновлена до версии SOLIDWORKS 2009 или более поздней версии
