Установка единиц измерения
Единицы измерения можно задавать для глобальных переменных, а также для значений и уравнений, определяющих глобальные переменные. Единицы измерения для размеров можно задать в диалоговых окнах Уравнения и Изменить, а также в окнах PropertyManager, поддерживающих уравнения.
Назначение единиц измерения в уравнениях позволяет избежать необходимости редактировать уравнения при изменении свойства единиц измерения документа. Это также позволяет создавать уравнения, содержащие значения с различными единицами измерения.
Например, можно создать глобальную переменную Длина и определить ее следующим уравнением: =100 дюймов + 3 мм + 5 см. Данное уравнение содержит значения с тремя разными единицами измерения. Если в документе используются дюймы, то Длина будет равна 102,087 дюйма. Если единицы измерения в документе будут изменены на миллиметры, то Длина автоматически получит значение 2593 мм. Пользователю не нужно редактировать уравнение или волноваться, что размер детали изменится.
Если деталь или сборка имеют несколько конфигураций, можно также указать различные единицы измерения для каждой конфигурации. Допустим, имеется одна конфигурация, где глобальная переменная выражена в миллиметрах, и другая, где она выражена в дюймах.
Списки опережающего ввода в диалоговых окнах Уравнение и Изменить позволяют назначать правильные единицы измерения каждому значению в уравнении.
