Если вы планируете перейти на новую версию SOLIDWORKS, то для тестирования миграции деталей, сборок и чертежей можно использовать Upgrade Assistant.
Сначала необходимо выбрать подмножество деталей, сборок и чертежей для выполнения сравнительной проверки. Инструмент Upgrade Assistant откроет каждый файл с помощью обеих установленных версий SOLIDWORKS и установленной версии SW, на которую планируется выполнить переход. Программа запускает серию тестов, сравнивания каждый файл, и создает сравнительный отчет с изменениями производительности, ошибками перестроения, изменениями пикселей чертежа (цвета и положения), а также проблемами стабильности.
Выделяются следующие различия, обнаруживаемые в текущей версии:
| Изменения производительности |
Полное перестроение модели выполняется более чем на 10% медленнее. |
| Размер файла |
Размер файла вырастает более чем на 10%. |
| Изменение пикселей чертежа |
Один или несколько пикселей в снимке чертежа изменили цвет или расположение. |
| Проблемы со стабильностью |
Открытие или перестроение модели или чертежа приводит к сбою в работе приложения. |
| Объем |
Объем изменяется на 0,4%. |
| Центр сравнения масс |
Upgrade Assistant помечает сравнение как сбой и сообщает о различии, если следующая эмпирическая формула возвращает значение больше 0,025: 10,000 * ( (CMx_new - CMx_baseline)^2 + (CMy_new - CMy_baseline)^2 + (CMz_new - CMz_baseline)^2) ) / Area_baseline |
При отсутствии критических ошибок можно с уверенностью переносить данные в целевую версию. Если Upgrade Assistant обнаружит критические ошибки, отправьте копию сравнительного отчета реселлеру для получения дальнейших указаний.
Чтобы открыть Upgrade Assistant в меню Windows Пуск перейдите в раздел . Далее на боковой панели нажмите Upgrade Assistant
