При создании конфигураций с помощью таблицы параметров программное обеспечение автоматически устанавливает параметры в PropertyManager Свойства конфигурации.
В окне группы Использовать заголовок Обозначение в спецификации выбирается Имя конфигурации. В спецификациях для сборки, содержащей данный документ, имя конфигурации детали указывается в столбце ОБОЗНАЧЕНИЕ.
В таблице параметров параметр $PARTNUMBER позволяет указать другое значение для столбца ОБОЗНАЧЕНИЕ в спецификации. Для документа сборки это номер детали, который используется, когда конфигурация указывается в спецификации как узел сборки. В заголовке столбца используется следующий синтаксис:
$ОБОЗНАЧЕНИЕ
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите обозначение для каждой конфигурации. В таблице ниже представлены значения, которые можно использовать для этого параметра:
| Значение
Использованное свойство
$D или $DOCUMENT
Имя документа
$P или $PARENT
Имя родительской конфигурации (только для производных конфигураций)
$C или $CONFIGURATION
Имя конфигурации
любой_текст
Настраиваемое имя
Пустой
Имя конфигурации
Если в сборке используется несколько конфигураций одного документа детали, то каждое имя указывается в спецификации как отдельная позиция.
Если в спецификации не нужно показывать отдельно каждую конфигурацию, выполните одно из следующих действий: - Укажите одно и то же значение для параметра $PARTNUMBER во всех конфигурациях.
- После того, как таблица параметров создаст все конфигурации, отредактируйте свойства каждой конфигурации и выберите Имя документа. Для замены имени документа можно использовать Заголовок, указанный в для документа компонента.
Пример таблицы параметров, в которой для управления значением обозначения в спецификации используются настраиваемые имена:
