Создание папки совпадающих условных изображений резьбы
Компоненты можно отфильтровать по условным изображениям резьбы в результатах проверки интерференции компонентов и поместить в отдельную папку. Интерференции из-за несовпадающих и невыровненных резьб или другой интерферирующей геометрии по-прежнему указываются как интерференции.
Для разделения интерференции совпадающих изображений резьбы:
  1. Нажмите Проверить интерференцию компонентов (панель инструментов "Сборка") или Инструменты > Оценить > Проверить интерференцию компонентов.
  2. В PropertyManager в разделе Параметры выберите Создать папку совпадающих условных изображений резьбы.
  3. Нажмите кнопку Вычислить.
    Интерференции из-за полностью совпадающих условных обозначений резьбы отфильтровываются из основных результатов и перечисляются в папке Совпадающие условные изображения резьбы.
    Интерференции, которые не перемещаются в данную папку, вызваны другими проблемами и их необходимо исследовать отдельно.
Примеры: Интерференция условных видов резьбы
В этом примере, верхний блок имеет отверстие с зазором:
В нижем блоке нарезана резьба (M10 x 1,5):
В каждом из примеров используются разные винты.
Пример 1. Совпадающие условные изображения резьбы
В этой сборке условные изображения внутренней и наружной резьбы идентичны (например, M10 x 1,5 в отверстии и M10 x 1,5 на винте). Обнаружена интерференция, но поскольку условные изображения резьбы идентичны, интерференция была перемещена в папку Совпадающие условные изображения резьбы.
thread_interference_ex_screw.gif thread_interference_ex1a.gif thread_interference_ex1b.gif
Пример 2. Несовпадающая спецификация резьбы
В этой сборке условные изображения внутренней и наружной резьбы различаются (M10 x 1,5 в отверстии и M10 x 1,25 на винте). Поскольку условные изображения резьбы не совпадают, интерференция внесена в список Результаты.
Пример 3. Невыровненные компоненты с резьбой
В этой сборке условные изображения внутренней и наружной резьбы идентичны (например, M10 x 1,5 в отверстии и M10 x 1,5 на винте). Если компоненты с резьбой не соосны, они помечаются как интерферирующие, даже если условные изображения резьбы совпадают. В разделе Результаты появятся объемы интерференции.
thread_interference_ex_screw.gif thread_interference_ex4a.gif thread_interference_ex4b.gif
Пример 4. Другая интерферирующая геометрия
В этой сборке условные изображения внутренней и наружной резьбы идентичны (например, M10 x 1,5 в отверстии и M10 x 1,5 на винте). Резьба нарезана не по всему телу винта. Поскольку часть винта без резьбы будет интерферировать с нарезной частью отверстия, компоненты помечены как интерферирующие. В разделе Результаты появятся объемы интерференции.
thread_interference_ex3c.gif thread_interference_ex3a.gif thread_interference_ex3b.gif
