Создание виртуальных компонентов из внешних компонентов
Сохраненные во внешние файлы компоненты можно сделать виртуальными. При этом разрывается связь с внешним файлом компонента. Существующие ссылки игнорируются, а компоненту присваивается новое имя.
Преобразование компонентов в виртуальные при вставке
При вставке в сборку внешних сохраненных компонентов их можно сделать виртуальными.
Преобразование внешних сохраненных компонентов в виртуальные при вставке в сборку:
  1. Выполните одно из действий ниже.
    • Создайте новый документ сборки, нажав Создать (панель инструментов "Стандартная") Файл > Создать .
    • В окне существующей сборки нажмите кнопку Вставить компоненты панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Компонент > Существующая деталь/сборка .
  2. В окне PropertyManager в разделе Параметры выберите Сделать виртуальным.
  3. В разделе Деталь/Сборка для вставки выберите или найдите компонент и нажмите в том месте графической области, где его требуется разместить.
    Программа выдаст предупреждение о том, что при создании виртуального компонента будет разорвана связь с внешним файлом.
    Если при отображении сообщения обычно выбирается ответ по умолчанию, то сообщение можно погасить, выбрав Больше не показывать. Для восстановления погашенного сообщения выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы . В разделе Сообщения/Ошибки/Предупреждения нажмите Закрытые сообщения, а затем выберите сообщение, которое требуется восстановить.
  4. Нажмите OK.
    Компонент будет добавлен в сборку как виртуальный компонент.
    Если имя компонента в дереве конструирования FeatureManager заключено в квадратные скобки, это означает, что компонент виртуальный.
Преобразование компонентов в виртуальные после вставки
После вставки в сборку внешних сохраненных компонентов их можно сделать виртуальными.
Преобразование внешних сохраненных компонентов в виртуальные:
  1. Нажмите на один или несколько внешних сохраненных компонентов правой кнопкой мыши и выберите Сделать виртуальным.
  2. Если необходимо сделать виртуальным узел сборки, выберите один из следующих параметров в диалоговом окне:
    Опция Описание
    Сделать виртуальным только узел сборки Узел сборки становится виртуальным, но его дочерние компоненты по-прежнему будут связаны с внешними файлами.
    Сделать виртуальным узел сборки и все его дочерние компоненты Узел сборки и все его дочерние компоненты становятся виртуальными.
    Копии компонентов сохраняются в файле сборки, а связи с внешними файлами компонентов удаляются.
