Можно создать собственные профили сварных деталей (внешняя ссылка на YouTube.com) для использования при создании элементов конструкции сварных деталей. Можно создать профиль как деталь библиотечного элемента, затем поместить его в определенную папку, чтобы его можно выбрать в дальнейшем.
Дополнительные профили сварных деталей можно найти на вкладке
Библиотека проектирования
. В разделе
Содержимое SOLIDWORKS
в папке
Сварные детали нажмите на элементы, удерживая клавишу
Ctrl, чтобы скачать файлы
.zip.
Чтобы создать профиль сварной детали:
- Откройте новую деталь.
- Нарисуйте профиль. При создании элемента конструкции сварной детали с помощью профиля имейте в виду:
- Исходная точка эскиза становится точкой пронзания по умолчанию.
- Можно выбрать любую вершину или точку эскиза в качестве альтернативной точки пронзания.
- Закройте эскиз.
- В дереве конструирования FeatureManager выберите Sketch1 (Эскиз1).
- Выберите .
- Необязательно:
Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Сохранить как новый, выберите Сохранить на этом ПК.
В диалоговом окне:
В поле Сохранить в перейдите в install_dir\data\weldment
profiles и выберите или создайте соответствующие подпапки <стандарт> и <тип>. См. Сварные детали - Расположение файла собственных профилей.
- В поле Тип файла выберите Lib Feat Part (*.sldlfp).
- Введите имя в поле Имя файла.
Нажмите Сохранить.
Имя, присвоенное детали библиотечного элемента появится в списке Размер в окне PropertyManager (Менеджера свойств) Конструкция при создании элемента конструкции сварной детали. Например, если профиль назван 1x1x.125.sldlfp, то значение 1x1x.125 отобразится в поле Размер. Если Вы назвали деталь big.sldlfp, то big отобразится в поле Размер.
