Оценка стоимости детали из листового металла с помощью параметра "Вес материала"
Запустите инструмент Costing, чтобы определить стоимость изготовления детали из листового металла.
При определении траекторий вырезов программа зависит от высвечивания плоских массивов в деталях из листового металла. Если применить Costing к детали из листового металла, для которой нельзя высветить плоский массив, результаты Costing могут быть неверными.
  1. В детали из листового металла нажмите Costing (на панели инструментов "Инструменты" или на вкладке "Анализировать" в окне CommandManager) или выберите Инструменты > Приложения SOLIDWORKS > Costing .
    Если в шаблоне для листового металла достаточно информации и если детали назначен материал, указанный в шаблоне, выполняется оценка стоимости и на панели задач Costing отображается Приблизительная себестоимость детали. Если в шаблоне недостаточно информации или необходимо отредактировать введенные значения Costing, выполните следующие шаги.
  2. На панели задач Costing:
    1. В разделе Шаблон расчета Costing выберите шаблон. Доступны шаблоны по умолчанию, или можно создать шаблоны для использования настраиваемых пользователем данных производства. См. Создание нового шаблона из листового металла.
    2. В разделе Материал выберите значения для полей Категория, Имя и Толщина из шаблона, если они не заполнены. Поля Категория, Имя и Толщина из шаблона заполнены, если материал детали соответствует категории, имени и толщине в шаблоне для листового металла.
      Чтобы на панели задач Costing отображались заданные пользователем категории, имена и значения толщины, создайте шаблон с данными материалов и информацией об их изготовлении.
      Стоимость материала — это указанная в шаблоне стоимость для выбранной комбинации значений параметров Категория, Имя и Толщина из шаблона. Можно изменить Стоимость материала без редактирования шаблона. Изменения действуют только на открытую деталь, а не на шаблон. При изменении Стоимости материала поле выделяется желтым цветом.
    3. В разделе Пустой размер выполните следующие операции:
      1. В разделе Тип заготовки из шаблона выберите Вес материала.
      2. В разделе Область для расчета стоимости выберите элемент, чтобы определить использование материала.
    4. В разделе Количество установите Общее количество деталей и Размер партии.
    5. При необходимости в разделе Наценка/скидка скорректируйте стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента.
      Программное обеспечение извлекает информацию из набора материалов в детали и выполняет оценку стоимости. В CostingManager отображаются элементы, связанные с производством, такие как траектории вырезов и сгибы, распознанные в детали. На панели задач Costing отображается Приблизительная себестоимость детали.
  3. Нажмите Начать оценку стоимости.
  4. Дополнительно в CostingManager можно добавить настроенные пользователем операции, а также изменить и переопределить существующие операции.
