Можно вставить несколько компонентов одновременно в одну точку. Несколько экземпляров группы компонентов можно вставить, не закрывая PropertyManager.
чтобы вставить несколько компонентов за один раз:
Выполните одно из следующих действий, чтобы открыть PropertyManager:
Создайте новый документ сборки, нажав кнопку Создать
(панель инструментов "Стандартная") или выбрав .
- В окне существующей сборки нажмите кнопку Вставить компоненты
(панель инструментов "Сборка") или выберите .
Открытые ранее сохраненные документы отображаются в поле
Деталь/сборка для вставки.
Выберите
, чтобы закрепить PropertyManager, если требуется вставить несколько экземпляров группы компонентов без повторного открытия PropertyManager.
- В разделе Деталь/сборка для вставки выполните одно из указанных ниже действий:
Ctrl + выбрать несколько компонентов из списка.
- Нажмите кнопку Обзор. В диалоговом окне выберите Ctrl + выберите несколько компонентов, а затем нажмите Открыть.
Если в окне PropertyManager Вставить компоненты в разделе Открытые документы отсутствуют компоненты, то автоматически отображается диалоговое окно, где можно выбрать компоненты для вставки. Это происходит, если в окне PropertyManager выбран параметр Автообзор при создании сборки.
В графической области к указателю прикрепится предварительное изображение первого компонента.
В графической области дважды нажмите туда, где необходимо разместить компоненты.
Если дважды нажать на исходную точку, все компоненты будут вставлены в исходную точку сборки. Исходная точка каждого компонента совпадает с исходной точкой сборки, а плоскости каждого компонента выровнены с плоскостями сборки. В дереве конструирования FeatureManager знак (f) рядом с каждой деталью означает, чтобы обе детали зафиксированы.
- Если же дважды нажать в точек отличающейся от исходной Компоненты будут размещены вблизи этой точки, но не без перекрытия. Плоскости каждого из компонентов будут параллельны плоскостям сборки. Исходные точки на совпадают. Если сборка была пустой, первый компонент будет зафиксирован, а остальные будут плавающими. В противном случае все компоненты останутся плавающими.
Если PropertyManager не закреплен, он закроется.
Если PropertyManager прикреплен, можно повторно дважды нажать в графической области чтобы вставить еще один экземпляр компонентов.
