Круговые кромки
Выберите круговую кромку в графической области.
Стандарт |
Позволяет выбрать чертежный стандарт для условного изображения резьбы. |
Тип |
Позволяет выбрать тип резьбы. |
Размер
Позволяет выбрать размер условного изображения резьбы в зависимости от выбранного чертежного стандарта. Допустимые значения для выбранной кромки содержатся в списке.
Внутренний диаметр, Наружный диаметр, или Сместить коническую резьбу |
Устанавливает диаметр для размера в соответствии с типом элемента, имеющего условное изображение резьбы. Можно создать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в списке. |
Граничное условие
Условное изображение резьбы проводится от выбранной ранее кромки до граничного условия:
На заданное расстояние
Указанная глубина, которая начинается с выбранной кромки. Чтобы начать глубину от грани или плоскости, нажмите Начать с грани/плоскости , выберите грань или плоскость и укажите глубину резьбы.
Через
Насквозь через существующую геометрию.
До следующего
До следующего элемента, который отсекает резьбу.
Глубина
Введите значение, когда для параметра Граничное условие выбрано значение На заданное расстояние.
Этот функционал применяется к деталям, созданным в SOLIDWORKS 2022 и более поздних версиях.
Для шаблонов деталей (*.PRTDOT), созданных в SOLIDWORKS 2022 и более поздних версиях, можно сохранить устаревшие параметры глубины и владения элементами. Перед добавлением условных изображений резьбы в шаблонах деталей выберите и снимите флажок Применить поведение нового условного изображения резьбы к новым деталям. Этот флажок установлен по умолчанию для новых шаблонов деталей, но снят для устаревших шаблонов деталей. Этот параметр включен только для новых шаблонов деталей; для документов деталей он отключен.
При использовании команды зеркально отраженная деталь наследует поведение условного изображения резьбы от базовой детали. Например, если базовая деталь создана в SOLIDWORKS 2021, зеркально отраженная деталь наследует от базовой детали устаревшее поведение для условных изображений резьбы.
SOLIDWORKS измеряет глубину от исходного местоположения кромки, независимо от изменений, внесенных последующим элементом, который перемещает ее. На рисунке выше исходная глубина резьбы составляет 80 мм от кромки элемента "Вырез-вытянуть". При добавлении второго элемента "Вырез-вытянуть", который перемещает эту кромку, условное изображение резьбы сохраняет исходную глубину резьбы 80 мм. |
| Условное изображение резьбы, исходная глубина |
До SOLIDWORKS 2022 |
SOLIDWORKS 2022 и более поздние версии |
