Окно PropertyManager "Уклон" отображается при создании или редактировании элемента уклона.
В PropertyManager отображаются соответствующие параметры на основе типа создаваемого уклона. PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны кнопки переключения двух окон PropertyManager:
Вручную
Используйте этот PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
DraftXpert
(только для уклона нейтральной плоскости). Используйте это окно PropertyManager, если необходимо, чтобы программа SOLIDWORKS управляла внутренней структурой элементов. |
Во время редактирования уклона с помощью команды Редактировать элемент отображается окно PropertyManager Уклон, в котором кнопки переключения отсутствуют.
Детальный просмотр
При указании направления уклона можно отобразить подробный предварительный просмотр черновика.
Детальный просмотр |
Высветить новые или измененные грани |
Отображение новых элементов уклона или граней, на которые повлияло предыдущее редактирование. Если этот параметр проверен, новые или измененные грани выделяются другим цветом, а не закрашиваются как в стандартном PropertyManager. Все отдельные тела отображаются в предварительном просмотре. |
Показать только новые или измененные тела |
Отображение только новых или измененных тел. Все отдельные тела отображаются в предварительном просмотре. Затронуты только отдельные тела. |
Типы уклонов
Выберите тип уклона:
Нейтральная плоскость,
Базовая линия или
Ступенчатый уклон.
| Использовать уменьшенный угол |
(только базовая линия). Позволяет создать уклон, если сумма значений угла, получаемого при использовании максимального угла и Угла уклона равна или больше 90°. |
| Наклонная стенка |
(только для ступенчатого уклона). Создает поверхности так же, как и конические поверхности. |
| Прямая стенка |
(только для ступенчатого уклона). Создает поверхности, перпендикулярные исходной грани. |
Пример: Угловые и перпендикулярные ступенчатые уклоны
Угол уклона
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers
Угол уклона |
Применяется к типам уклона Нейтральная плоскость и Шаг уклона. Устанавливает угол уклона, который измеряется по перпендикуляру к нейтральной плоскости. |
Приведенная ниже информация о угле уклона относится к уклонам Линии разъема.
Можно создать уклон в одном или обоих направлениях вдоль линий разъема. В графической области одиночная стрелка показывает
Направление 1 , а двойная стрелка —
Направление 2.
Направление 1 |
Указывает угол уклона, измеренный перпендикулярно линиям разъема, в одном направлении. |
Направление 2 |
Указывает угол уклона, измеренный перпендикулярно линиям разъема, противоположный направлению 1. |
Симметричный уклон |
Применяет один и тот же угол уклона в обоих направлениях. |
Выберите плоскую грань или элемент плоскости. При необходимости выберите "Реверс направления" , чтобы придать уклон в другом направлении.
Грани для уклона (Только для Нейтральной плоскости)
Грани под уклон
Выберите грани для уклона в графической области.
Уклон
Распространяет уклон на дополнительные грани. Выберите элемент:
Нет
Уклон выполняется только на выбранных гранях.
По касательной
Уклон выполняется на всех гранях, расположенных касательно к выбранной грани.
Все грани
Все грани
Внутренние грани
Уклон выполняется на всех внутренних гранях, вытесненных из нейтральной плоскости.
Наружные грани
Уклон выполняется на всех наружных гранях, ближайших к нейтральной плоскости.
Пример: Распространение грани с использованием нейтральной плоскости как типа уклона |
Направление натяжения
(только для базовой линии и ступенчатого уклона). Указывает направление натяжения. Выберите кромку или нрань в графической области. Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости выберите Реверс направления
Базовые линии (только для Базовой линии или Ступенчатого уклона)
Линии разъема
Выберите базовые линии в графической области.
Другая грань |
Позволяет указать другое направление уклона для каждого сегмента базовой линии. Выберите имя кромки в окне Базовые линии и выберите параметр Следующая грань. Этот параметр недоступен при создании уклона линии разъема и указании Угла уклона для Направления 2. |
Уклон
Нет
Уклон выполняется только на выбранной грани.
По касательной
