Чтобы открыть окно PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи:
Нажмите Отобразить/удалить взаимосвязи
(Панель инструментов "Размеры/взаимосвязи") или .
Взаимосвязи
При выборе взаимосвязи в списке соответствующие элементы эскиза выделяются в графической области вместе со значками, представляющими данную взаимосвязь. При выборе параметра Взаимосвязи эскиза () отображаются все значки, но значки выделенной взаимосвязи обозначены другим цветом.
Пример выделенных взаимосвязей:
Фильтр |
Указывает взаимосвязи для отображения. Выберите один из указанных ниже вариантов.
Все в эскизе
Подвешено
Переопределено/Не решено
Внешний
Определено в контексте
Заблокировано
Разорвано
Выбранные объекты
Отображает имена элементов, выбранных в эскизе.
Взаимосвязи |
Отображает существующие взаимосвязи в зависимости от выбранных Фильтров. При выборе взаимосвязи в списке имена связанных элементов отображаются в окне Элементы, а элемент эскиза выделяется в графической области. Состояние внешних ссылок отображается так же, как в дереве конструирования FeatureManager.
Информация |
Отображает состояние выбранного объекта эскиза. Если взаимосвязь создана в контексте сборки, состояние может принять следующее значение: Разорвано или Заблокировано. |
Погашено |
Гасит взаимосвязь для текущей конфигурации. Имя взаимосвязи становится серым, и состояние параметра Информация меняется (например, с Удовлетворен на Управляемый). |
Отменить последнее изменение взаимосвязи |
Удаляет или заменяет последнее действие. |
Удалить и Удалить все |
Удаляет выбранные взаимосвязи или удаляет все взаимосвязи. |
Объекты
Объекты в выбранной взаимосвязи |
Объект
Список всех выбранных объектов эскизов в поле Взаимосвязи.
Состояние
Отображает состояние выбранного объекта эскиза (Полностью определено, Недоопределено и т. д.).
Определено в
Отображает местоположение определения объекта, например Текущий эскиз, Та же модель или Внешняя модель.
Информация о внешних объектах в сборках:
Объект
Отображает имя объекта для объектов эскиза в полях Та же модель или Внешняя модель.
Владелец
Отображает деталь, которой принадлежит объект эскиза.
Владелец и Сборка.
Отображает имя сборки верхнего уровня, в которой создана взаимосвязь для объектов эскиза в поле Внешняя модель.
Заменить |
Заменяет выбранный объект другим объектом. В графической области выберите объект в поле Объект, который заменит выбранный и нажмите Заменить. Если объект для замены не подходит, он считается Недопустимым. |
Отменяет результаты последней операции Заменить. |
Конфигурации
Для моделей с несколькими конфигурациями можно применить выбранные взаимосвязи к этой конфигурации или ко всем конфигурациям либо Указать конфигурации. При выборе Указать конфигурации выберите конфигурации в списке Конфигурации. Нажмите Все, чтобы выбрать все конфигурации в списке. Выберите Сбросить, чтобы сбросить все выбранные элементы до исходных настроек.
Параметры
| Отображать PropertyManager, когда эскиз становится переопределенным или нерешаемым |
Отображает соответствующее окно PropertyManager, например Окружность, чтобы можно было редактировать эскиз. |
Если эскиз переопределен, можно также использовать инструмент SketchXpert, чтобы найти проблему и отобразить возможные решения.
