На уровне документа можно задать параметры черчения для размеров фаски. Доступны для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу:
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите Свойства документа, а затем нажмите .
Базовый стандарт размеров фаски
Выберите стандарт. -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
ГОСТ
GB
Тип линии размеров/стиль выноски
Выбрать: стиль. |
Стиль выноски Толщина выноски |
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Текст
| Шрифт |
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
| Выровнять текст По горизонтали
Слева
Центр
Справа
| Выровнять текст Выравнивание текста |
Сверху
По середине
Снизу
Формат текста фаски
1 X 1
Расстояние на расстояние |
1 X 45°
Расстояние на угол |
45° X 1
Угол на расстояние |
C1
Расстояние фаски (только при угле 45 градусов) |
«X» формат
Выберите нижний или верхний регистр для x. |
Первичная точность
Точность единиц измерения
Выберите для значения число разрядов после запятой. |
Точность допуска
Выберите для допуска число разрядов после запятой. |
Двойная точность
Для значения в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой. |
Точность допуска
Для значений допуска в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой. |
Угловая точность
Точность допуска
Слой
| Слой |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Расположение текста
Горизонтальный текст
Горизонтальный подчеркнутый текст
Текст под углом
| Подчеркнутый текст под углом |
| Горизонтальный текст, По линии продления модели |
Параметры
Допуск
Нажмите, чтобы задать допуск.
Удалить единицы со значением 0 для град/мин и град/мин/сек
Выберите, чтобы скрыть единицы со значением 0. Например, если выбрано, значение 73º0'37" отображается как 73º37".
