| Нули в начале |
Стандарт
Нули в начале ставятся в соответствии с общим чертежным стандартом. |
Отобразить
Нули перед запятой отображаются. |
Удалить
Нули в начале не отображаются. |
| Незначащие нули |
| Удалить только при нулевом значении |
Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO. |
| Как в источнике |
Незначащие нули отображаются в соответствии со стандартом ASME Y14.5M-1994. |
Отобразить
Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, заданным для Единиц измерения. |
Удалить
Незначащие нули не отображаются. |
Объединить одинаковые метки
Выберите, чтобы объединить объекты с одинаковыми метками в одной строке.
Объединить одинаковый размер
Выберите, чтобы объединить отверстия с одинаковым размером в нескольких строках.
Отобразить ANSI дюйм буквенные и цифровые размеры сверления
Отображаются размеры отверстий в единицах ANSI в таблицах отверстий с использованием букв или цифр. Для отверстий, созданных с помощью инструмента "Отверстие под крепеж", отображаются такие же размеры, как и в спецификации отверстия.
Использование типа отверстия
Тип отверстия не используется
Показать центры отверстий
Выберите этот параметр, чтобы отображались центры отверстий.
Авто-обновление таблицы отверстий
Выберите этот параметр, чтобы таблица отверстий обновлялась при добавлении или удалении компонентов в связанной сборке. |
Повторное использование удаленных меток
Выберите, чтобы использовать удаленные метки. |
Добавить новую строку к концу таблицы
Выберите, чтобы добавить новую строку в нижнюю часть таблицы.
