Если открыть сборку с компонентами, для которых не указан материал, открывается панель задач Sustainability со списком задач наверху, позволяя выбрать компоненты, чтобы указать материал, или исключить компоненты из вычислений Sustainability.
Недоступно в SustainabilityXpress.
Чтобы отобразить панель задач, откройте сборку, а затем выполните одно из следующих действий.
- Нажмите Sustainability
(панель инструментов "Инструменты" или вкладка CommandManager Анализировать).
- Выберите .
Сообщение
Предоставляет инструкции о следующих шагах:
- Когда объекты остаются в Списке задач, поле отображается желтым цветом, указывая, что компоненты нуждаются в назначении материала или должны быть исключены из расчета.
- Когда все проблемы решены, поле отображается зеленым цветом. Выберите Просмотр результатов для расчета влияния на окружающую среду.
Материал
Чтобы выбрать материал, выберите объект в разделе Список задач.
Доступные материалы включают данные Sustainability. Можно добавить настроенный пользователем материал путем его связи с материалом с похожими характеристиками в базе данных материалов SOLIDWORKS по умолчанию.
См. раздел Добавление данных Sustainability в настроенный пользователем материал.
Категория
Устанавливает главный класс материала, например Сталь или Пластик. |
Название
Указание определенного материала. |
Содержание утиля
Процент переработанного материала. Если в базе данных Sustainability содержатся первичные (непереработанные), вторичные (переработанные) и смешанные (смесь непереработанного и переработанного содержимого) значения, отображается процент содержания утиля. Если эти значения недоступны, содержание утиля равно 0 %.
Масса
Отображает вес компонента с учетом выбранного материала. |
Изготовление
Зона
Задание региона изготовления, например - Азия.
Для задания региона следует использовать список Регион или нажать на карту в нужном месте.
Доступные регионы: Северная Америка, Европа, Азия, Япония, Южная Америка, Австралия и Индия.
Данные доступны не для всех регионов. Области, содержащие данные, выделяются при наведении на них курсора.
Надежность
Время существования детали. Данное числовое поле и инкременты доступны для изменения.
изготовления
Указание процесса изготовления. Доступность параметра зависит категории материала. При выборе процесса указанные ниже поля заполняются значениями использования энергии по умолчанию:
Электричество
Природный газ
Процент брака (количество материала, которое отбрасывается как брак)
Эти поля можно редактировать для изменения объемов использования, если для процесса изготовления известны более точные значения. Для возврата к значениям по умолчанию повторно выберите процесс.
Совокупные значения, приведенные под каждым полем, основаны на указанном процессе и весе материала.
Варианты краски
Позволяет выбрать, рассчитывать ли экологическое воздействие для детали со следующей краской: -
Без краски
Водорастворимая краска
Краска на основе растворителя
Поверхности детали используется для определения необходимого количества краски и воздействия окрашивания на окружающую среду.
Использование
Зона
Указание региона, в который продукт транспортируется и в котором он используется, например, Азия. Чтобы задать регион, его следует выбрать в списке или на карте.
Конец срока эксплуатации
Отображаются заданные по умолчанию проценты для утилизации детали в конце срока ее эксплуатации. Значения по умолчанию основаны на свойствах материала детали, указанных в базе данных Sustainability.
Переработка |
Сжигание |
Захоронение |
Сумма значений данных значений всегда равна 100 %. Если изменить значения для переработки или сжигания, обновляется значение для захоронения. Если изменить значение для захоронения, изменяется значение для переработки.
Если изменить значение, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменений.
