Можно настроить датчики, которые будут контролировать использование выбранных свойств деталей и сборок и выводить предупреждения, когда значения выходят за заданные рамки.
		 Чтобы создать датчик, выполните следующие действия.
 Нажмите правой кнопкой мыши на папку Датчики  в дереве конструирования FeatureManager, выберите параметр Добавить датчик и задайте параметры в окне PropertyManager.
		Тип датчика
								|  | Данные моделирования | Определяет месторасположения для измерения результирующих количеств в симуляциях. Для получения дополнительной информации об использовании датчиков в симуляциях см. Справку SOLIDWORKS Simulation: Датчики данных моделирования. |
								|  | Массовые свойства | Контролирование таких свойств, как Масса, Объем и Площадь поверхности. |
								|  | Размер | Контролирование выбранных размеров. |
								|  | Измерение | Отслеживает измерения, указанные с помощью инструмента Измерение. |
								|  | Проверка интерференции | Контролирование интерференций между выбранными компонентами в сборке. Доступно только для сборок. |
								|  | Близость | Просматривает сборку на наличие интерференции между определенной Вами линией и выбранными Вами компонентами. Доступно только для сборок. |
								|  | Данные движения | Определяет датчик по результатам исследования движения:  Отсылает на результаты исследования движения при выборе эпюры в списке.Создает новую эпюру для справки при выборе в списке Новое движение  Эпюра и нажатии Продолжить. Доступно только при наличии дополнения SOLIDWORKS Motion.  Вы можете создавать датчики данных движения, только если проведено исследование типа "Анализ движения", связанное с вашей моделью. |
								|   | Исследование движения | Для датчиков Данные движения указывает исследование типа "Анализ движения", где задан справочный результат. |
								|   | Результат исследования движения | Для датчиков Данные движения задает результат, на который указывает ссылка, или разрешает создание нового результата, если вы выберете Новое движение  Эпюра из списка и затем нажмете Продолжить. |
								|  | Данные Costing | Отслеживание данных Costing, в том числе значений в полях Рассчитанная стоимость, Стоимость материала или Стоимость производства, определенных в области Количество данных. |
								|  | Свойства граничной рамки листового металла | Отслеживает самый маленький прямоугольник, в который может поместиться плоский массив. В многотельных деталях можно создать датчики для отдельных тел. |
		Свойства
			Набор свойств зависит от типа датчика.
			Для датчиков
Массовые характеристики:
  |  | Массовые характеристики | Выберите тип массовых характеристик:  МассаОбъемОбластьЦентр тяжести ХЦентр тяжести YЦентр тяжести Z |
  |  | Объекты для контроля | Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. Этими объектами могут быть детали, твердые тела, сборки или компоненты. |
  |  | Значение | Отображение списка текущих значений свойства. |
Для датчиков
Размер:
								|  | Размер для контроля | Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. |
								|  | Значение | Отображение списка текущих значений размера. |
Для датчиков
Измерение:
								|  | Редактировать измерение | Открывает диалоговое окно Измерение, в котором можно измерить объект для применения датчика. |
Для датчиков
Проверка интерференции:
								|  | Компоненты для проверки | Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. Этими объектами могут быть компоненты или вся сборка. |
								|  | Значение | Указывается, обнаружена ли интерференция между выбранными объектами. |
								|  | Считать совпадение интерференцией | Считает совпадающие объекты интерференциями. |
								|  | Отобразить проигнорированные конфликты | При выборе этого параметра проигнорированные интерференции отображаются серым цветом в разделе Результаты в окне PropertyManager Проверить интерференцию компонентов. Когда этот параметр не выбран, проигнорированные конфликты в списке отсутствуют. |
								|  | Рассматривать узлы сборки как компоненты | При выборе данного параметра узлы сборки считаются отдельными компонентами, поэтому интерференции между компонентами узла сборки не отображаются. |
								|  | Включить интерференцию многотельных деталей | Создание отчета об интерференциях между телами в многотельных деталях. |
								|  | Создать папку крепежей | Изолирует интерференции между крепежами (например, болт и гайка) в отдельную папку в разделе Результаты в окне PropertyManager Проверить интерференцию компонентов. |
Для датчиков Данные движения:
							|  | Единицы измерения | Указывает единицы измерения для расчета значений результатов.  Чтобы указать единицы измерения для вычисления движения, выберите  (строка состояния). |
							|  | Критерий |
 | Макс. модели | Максимальное значение результата определяет датчик. |
 | Мин. модели | Минимальное значение результата определяет датчик. |
 | Среднее значение по модели | Среднее значение результата определяет датчик.  |
 | Среднеквадратичный | Среднеквадратичное значение результата определяет датчик.  |
 | Значение в определенное время |  Значение результата, рассчитанное для указанного вами момента времени, определяет датчик.  |  |
Для датчиков Данные Costing:
			Выберите результирующую величину и составляющую для отслеживания датчиком.
							|  | Данные Costing | Выберите тип данных costing.
									Общая стоимостьСтоимость материалаСтоимость производства |
Для датчиков, определяющих Свойства граничной рамки листового металла:
			Датчики граничной рамки листового металла зависят от актуальных свойств списка вырезов. В дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши нажмите Список вырезов и выберите Создать списки вырезов автоматически, Обновлять автоматически для создания автоматических оповещений.
							|  | Свойства | Выберите свойство:
									Длина граничной рамки листового металла. Указывает самую длинную сторону граничной рамки.Для многотельных деталей это сумма значений длины граничной рамки всех тел в детали. Для сборок это сумма значений длины граничной рамки всех деталей в сборке.Ширина граничной рамки листового металла. Указывает самую короткую сторону граничной рамки.Для многотельных деталей это сумма значений ширины граничной рамки всех тел в детали. Для сборок это сумма значений ширины граничной рамки всех деталей в сборке.Площадь граничной рамки листового металла. Длина граничной рамки листового металла x Ширина граничной рамки листового металла.Для многотельных деталей это сумма площадей граничной рамки всех тел в детали. Для сборок это сумма площадей граничной рамки всех деталей в сборке.Общая площадь (без вырезов) граничной рамки листового металла. Указывает площадь плоского массива за исключением сквозных вырезов.Для многотельных деталей это сумма площадей граничной рамки (без вырезов) всех тел в детали. Для сборок это сумма площадей граничной рамки всех деталей в сборке. |
							|  | Тела из листового металла для отслеживания | Указывает отдельное тело или тела, к которым применяется датчик. |
Предупредительный сигнал
  Немедленное уведомление о том, что значение датчика выходит за заданные рамки. Когда датчик инициирует предупредительный сигнал, этот датчик в дереве конструирования FeatureManager отмечен флажком. Выберите параметр Предупредительный сигнал и задайте оператор и предельные значения.
 Для датчиков с численными значениями задайте оператор и одно-два численных значения. Операторы:
                  Больше
                  Меньше
                   Точно
                  Не больше
                  Не меньше
                  Не точно
                   Между
                  Не между
Для датчиков
Проверка интерференции укажите следующие значения:
  | верно | Инициирование предупредительного сигнала при обнаружении интерференции. |
  | неверно | Инициирование предупредительного сигнала, если интерференция не обнаружена. |
