Определите допуск, точность или текстовое форматирование размеров для одной или нескольких ячеек в столбце Размер существующей таблицы отверстий.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Нажмите на заполненную ячейку в столбце Размер.
Допуск/Точность
Значение обозначения |
Тип допуска |
Выберите значение в списке (Нет, Базовый, Двунаправленный, Посадка и т. д.). |
Максимальная вариация
Введите значение. |
Минимальная вариация
Введите значение. |
Точность единиц измерения
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера. |
Точность допуска
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска. |
Текст размера
Текст
Размер автоматически отображается в текстовом поле и обозначен как <DIM>. Поместите указатель в любом месте текстового поля, чтобы вставить текст. Если <DIM> удалено, можно повторно вставить это значение, нажав Добавить значение (XX.XX). |
Условные обозначения
Нажмите, чтобы разместить указатель в том месте, где нужно разместить стандартное обозначение. Нажмите на значок обозначения или выберите Дополнительно , чтобы открыть Библиотеку обозначений. |
