Гемма
Гемма (Тип внешнего вида) является версией параметра Стекло, который оптимизирован для драгоценных камней.
Параметры
Твердый Переключение между свойствами двусторонних и односторонних объектов.
Цвет Определяет цвет внешнего вида в рассеянном белом свете.
Коэффициент преломления Управление способом преломления света, проходящего через внешние виды с прозрачностью. Это косвенно влияет на отражательную способность. При использовании поверхности, не имеющей толщины, параметр Коэффициент преломления влияет на отражательную способность поверхности, но проходящий через нее свет не преломляется. Этот внешний вид вызывает преломление света на поверхности, имеющей толщину, при прохождении света через твердый объект.
Плотность цвета Определение плотности цвета моделируемой поверхности в сравнении с твердым стеклом в реальном мире.
Этот параметр зависит от размера детали, которой он составляется. При этом может потребоваться скорректировать значение в соответствии с размером фактической детали, с которой оно сопоставляется.
Шероховатость Управление размером светлых участков в отраженном свете. Чем сильнее выражена шероховатость поверхности, тем более размыты отблески (более крупные и менее сфокусированные), например матовое стекло.
Число Аббе Настройка постоянного цвета для внешнего вида. Этот цвет не меняется в зависимости от света, падающего на внешний вид (внешний вид не имеет тени).
