Параметры среды с солнечным светом
Вкладка Сцены в палитре содержит следующие параметры, которые отображаются, если выбрать Новая среда с солнечным светом.
Параметры среды с солнечным светом находятся на вложенных вкладках Общие, Солнечный свет и Дополнительно.
Общие сведения
  Имя Переименование изображения среды.
  Тип фона Среда или Цвет.
  Цвет фона Указывает цвет фона 3D-вида вне окружающей сферы.
  Преломление фона При применении к объектам сплошных прозрачных внешних видов — преломление фонового цвета или опорной плиты вместо окружающей среды. Для получения подробных сведений см. раздел Отрисовка сплошных прозрачных внешних видов.
  Яркость Корректировка общей яркости изображения среды.
  Вращение Вращение изображения среды в окружающей сфере.
  Выбрать северное направление Указывает, что солнечный свет падает с северной стороны относительно положения модели.
Укажите северное направление с помощью манипулятора компаса или нажмите на модель. Выберите плоскую грань или кромку. В графическом окне просмотра манипулятор компаса вращается в соответствии с выбранным северным направлением.
  Местоположение (Только для чтения.) Отображение широты и долготы моделируемого геопозиционирования. Для этой функции, связанной с Windows, требуются настройки конфиденциальности местоположения Windows. Нажмите Пуск > Настройки > Конфиденциальность > Местоположение .
  Дата и время (Только для чтения.) Отображение времени дня и месяца моделируемого геопозиционирования.
  Местоположение, время и дата Изменение местоположения, даты и времени моделируемого геопозиционирования.
  Наклон солнечных лучей (Только для чтения.) Отображает высоту имитируемого солнца в окружающей сфере.
  Десятичные градусы (DD) Позволяет вставлять координаты из сети в десятичные градусы, например: 41.40338, 2.174035.
  Календарь Указывает моделируемые месяц, дату и год.
  Время Указывает моделируемое время суток в 24-часовом формате. Сочетание параметров Календарь, Широта и Долгота, Время определяет наклон солнечных лучей.
  Текущее расположение Указывает параметры Широта и Долгота в соответствии с текущим расположением ОС Windows. Для этой функции, связанной с Windows, требуются настройки конфиденциальности местоположения Windows. Нажмите Пуск > Настройки > Конфиденциальность > Местоположение .
  Текущая дата и время Указывает текущее время в соответствии с данными ОС Windows.
  Широта Указывает широту моделируемого местоположения.
  Долгота Указывает долготу моделируемого местоположения.
  Часовой пояс Указывает часовой пояс.
  Информация Отображает введенные время, дату и местоположение.
Солнечный свет
  Дымка Указывает степень дымки в моделируемом воздухе.
  Смещение красного и синего растра Указывает степень смещения красного или синего цвета в балансе белого моделируемого света относительно нейтрального солнечного света (5500 по Кельвину).
  Насыщенность Указывает насыщенность смещения цвета (если имеется) моделируемого света.
  Размытие горизонта Указывает степень размытия горизонта для моделирования ограничений видимости.
  Яркость солнца Указывает интенсивность моделируемого солнечного света.
  Диаметр солнца Указывает размер солнечного диска на небе.
  Солнечный свет Указывает размер и рассеивание сияния вокруг солнечного диска.
  Цвет пола Указывает цвета плоскости пола.
  Цвет в ночное время суток Указывает цвет (окружающей среды) в ночное время. Рассеянный свет — это определенный уровень искусственного освещения, при котором бесконечные диффузные отражения от всех поверхностей внутри 3D-сцены обеспечивают видимость поверхностей даже без прямого освещения.
Дополнительно
  Тональная компрессия Яркость. Задает яркость. Высокие значения увеличивают яркость; низкие значения уменьшают ее. Изменения вносятся в реальном времени.
  Преобразование
  • Плоский пол. Если параметр выбран, среда представляет собой полусферу. Если параметр отменен, среда представляет собой полную сферу.
  • Размер (в метрах). Определение радиуса окружающей сферы.
  • Поворот. Вращение изображения среды в окружающей сфере.
  Захват наземных теней
  • Включить. Отображение и скрытие проекций теней на полу в режиме производительности и в режиме трассировки лучей.
  • Интенсивность тени. Осветление и затемнение тени на полу среды.
  • Отражение. Настройка видимости отражения на полу, где значение 0 означает отключение отражения, а значение 1 — полное отражение.
  • Шероховатость. Настройка шероховатости отражения на полу, где значение 0 означает гладкость, а значение 1 — шероховатость.
  • Улучшенная каустика (глобальная настройка). Позволяет использовать дополнительные алгоритмы для репликации эффектов сфокусированного и отраженного света, проходящего сквозь твердые прозрачные или отражающие объекты.
  Параметры предв. просмотра
  • Показать сетку. (Доступно только при отключенной трассировке лучей.) Отображение и скрытие сетки на плоскости XZ.
  • Скрыть под полом. (Доступно только при активном режиме Пред. просмотр.) Скрытие части модели, которая находится под полом.
