Производительность
SOLIDWORKS® 2023 повышает производительность специальных инструментов и рабочих процессов.
Ниже приведены некоторые из ключевых особенностей повышения производительности и оптимизации рабочего процесса.
Основные принципы SOLIDWORKS
Для повышения производительности при работе с видами можно использовать параметр Уровень детализации.
Вот как найти этот параметр: выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность.
Производительность улучшается для функций Увеличить/уменьшить, Панорамирование и Вращение при работе в черновом качестве в режиме "Скрыть невидимые линии" (HLR) или "Невидимые линии отображаются" (HLV), а также в режиме "Каркасное представление" моделей.
Разрезы в моделях
Запуск команды Разрез и выход из нее теперь происходит примерно в пять раз быстрее. При выполнении команды Разрез добавление или удаление плоскостей сечения происходит мгновенно.
Сборки
  • Улучшена производительность при поиске с использованием параметра Включить подпапки.
  • Для сборок, содержащих детали с несколькими импортированными телами и вариантами внешнего вида на уровне тела, производительность повышается в следующих ситуациях:
    • открытие файла;
    • изменение конфигурации;
    • применение, изменение или удаление внешнего вида;
    • откат элементов сборки назад или вперед.
  • Повышена эффективность сохранения сборок для предотвращения сохранения неизмененных данных модели. Это улучшение производительности особенно заметно при работе с крупными сборками.
Импорт/Экспорт
Производительность импорта сторонних файлов CAD повышается с помощью 3D Interconnect.
SOLIDWORKS PDM
  • SOLIDWORKS PDM 2023 значительно повышает производительность при высокой задержке серверов SOLIDWORKS PDM.
    Улучшения могут различаться в зависимости от времени задержки, размера наборов данных и операций.
    • При высокой задержке сервера базы данных будут лучше выполняться следующие операции:
      • регистрация;
      • регистрация с автоматическим переходом;
      • отмена разрегистрации;
      • интерактивные операции, например в меню, контекстном меню, диалоговых окнах ссылок и на вкладках проводника файлов SOLIDWORKS PDM.
    • При высокой задержке сервера архивации будут лучше выполняться следующие операции:
      • Добавление файлов
      • изменение состояния файла;
      • получение файлов;
      • получение последних версий файлов.
  • Благодаря улучшению производительности инструмента обновления файлов можно быстрее обновлять файлы SOLIDWORKS в хранилище SOLIDWORKS PDM.
    При обновлении файлов сборки и выборе параметров Перезаписать и Последняя версия на странице Настройки версии программа пропускает обновление и загрузку ссылок, которые не являются последними в версии сборки. Это улучшает производительность процесса обновления.
  • В SOLIDWORKS PDM 2023 SP04 переработан механизм загрузки SOLIDWORKS PDM и настраиваемых дополнений. В результате такие операции, как вход в хранилище и запуск инструмента поиска SOLIDWORKS PDM, работают значительно лучше.
Структурная система и сварные детали
Повышена производительность при создании или редактировании элемента управления углом. Угол обрезается, если выбрать его в разделе Углы в окне PropertyManager Управление углом или в графической области.
Ранее углы обрезались после создания или редактирования элемента управления углом.
Повышена производительность при вставке элемента конструкции или изменении его профиля на деталь, которая содержит сварные швы.
Configuration Publisher (2023 SP3)
Повышена производительность диалогового окна Configuration Publisher при добавлении списков и флажков из палитры на панель Редактировать.
