Сравнение типов зеркального отражения компонентов
При зеркальном отражении компонента сборки необходимо указать, требуется ли создать противолежащую версию компонента или просто сделать копию (зеркально отраженный экземпляр).
  • Если выбрано несколько компонентов, для некоторых можно создать копии, а для других – противолежащие версии.
  • При зеркальном отражении узла сборки можно для одной части его компонентов создать копии, а для другой — противолежащие версии.
Зеркально отраженные экземпляры компонентов сборки
При зеркальном отражении компонента в сборках зеркальное отражение можно добавить в качестве другого экземпляра компонента, расположенного симметрично вокруг плоскости.
Создание зеркально отраженных экземпляров наиболее полезно для симметричных компонентов.
До зеркального отражения
После зеркального отражения
Для типа зеркального отражения можно задать следующие параметры: центр граничной рамки, центр масс или источник компонента.
При создании зеркально отраженного компонента как копии исходного компонента, а не противолежащей версии, можно выбрать компонент для зеркально отраженного экземпляра. Для зеркально отраженной оси X и оси Y зеркально отраженного экземпляра программа создает три виртуальные оси в тех же направлениях, что и оси компонента. Начало координат находится в центре граничной рамки, в центре масс или в исходной точке компонента.
В других ориентациях программа переворачивает зеркально отраженный экземпляр относительно плоскости. Переворот происходит в направлении x, в направлении y или в обоих направлениях, x и y.
  • Во всех ориентациях центры исходного компонента и зеркально отраженного экземпляра находятся на одинаковом расстоянии от плоскости отражения.
  • Для полностью симметричных компонентов (симметрия по всем осям) все четыре ориентации являются истинными отражениями.
  • Для частично симметричных компонентов (симметрия по одной или двум осям) одна из ориентаций может быть истинным отражением. Остальные ориентации переворачиваются.
  • Для несимметричных компонентов ни одна из ориентаций не является истинным отражением; все они — перевернутые ориентации. Для истинного зеркального отражения создайте противолежащую версию.
Противолежащие версии компонентов сборки
В сборках при зеркальном отражении компонента можно создать его противолежащую версию, расположенную симметрично по плоскости.
Создание отраженной версии приводит к созданию истинного отражения асимметричных компонентов.
При зеркальном отражении компонента следующие элементы применяются, только если создается противолежащая версия компонента.
  • Противолежащую версию можно сохранить как новый файл или как производную конфигурацию в файле первоначального компонента.
  • Любые изменения, внесенные в первоначальный компонент, будут применены и к противолежащему компоненту.
  • Свойства пользователя автоматически копируются в новый файл или конфигурацию.
  • Если противолежащая версия создана для узла сборки и сохранена в новый файл, то сопряжения первоначального узла сборки будут воссозданы в новом узле сборки. Предупреждаем, что при этом некоторые сопряжения, возможно, не удастся восстановить.
  • Если зеркально отраженный компонент сохранен как производная конфигурация в файле первоначального компонента, то в файле будет создан новый элемент. Этот элемент не имеет внешней ссылки на сборку. Он автоматически гасится в первоначальной (родительской) конфигурации и высвечивается в новой (производной) конфигурации.
