Cuadro de diálogo Propiedades del tipo de archivo
Puede utilizar el cuadro de diálogo Propiedades del tipo de archivo para definir las propiedades del tipo de archivo.
Para ver este cuadro de diálogo:
Expanda Tipos de Archivo y haga doble clic en un tipo de archivo.
La opción con asteriscos * de la tabla puede mejorar significativamente el rendimiento al realizar una vista preliminar de los archivos con referencias, como dibujos y ensamblajes. Algunas aplicaciones de vista preliminar pueden cargar el dibujo o el ensamblaje sin requerir que todos los archivos con referencia sean locales.
Cuando la opción no está seleccionada, no se descarga ninguna referencia que no se encuentre en la caché (o versiones anteriores al trabajar con la opción de versión más reciente), de modo que la vista preliminar pueda cargar el árbol de referencias completo.
No permitir duplicar nombres de archivo para esta extensión de archivo Activa la comprobación de nombres de archivo duplicados para este tipo de archivo. Consulte Evitar nombres de archivo duplicados en el almacén.
El comando Abrir archivo no necesita archivos de referencia * Cuando un usuario abre un archivo de este tipo, no descarga los archivos con referencias (en caché).
La vista preliminar no necesita archivos referenciados * Cuando un usuario realiza una vista preliminar de este tipo, no descarga los archivos con referencias (en caché).
Admitir la generación de artículos (solo para SOLIDWORKS PDM Professional) Permite crear artículos a partir de archivos de este tipo mediante el comando Generar artículo del Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM o el comando Nuevo artículo de archivo del Explorador de artículos. Consulte Elementos.
De forma predeterminada, esta opción sólo se activa para tipos de archivo CAD de piezas y ensamblajes. Estos tipos definen la estructura de productos para la cual SOLIDWORKS PDM puede generar automáticamente una estructura de artículos. Puede activar la generación de artículos para otros tipos de archivo; sin embargo, es más habitual vincular artículos existentes a archivos que no son de CAD que generar artículos directamente a partir de ellos.
De forma predeterminada, esta opción no está activada para dibujos CAD. SOLIDWORKS PDM vincula de forma estática dibujos al ensamblaje o a la pieza correspondiente. Al seleccionar esta opción, se activa el comando Generar artículo para dibujos, pero el comportamiento no varía; no se generan distintos artículos para dibujos.
El comando Ver archivo no necesita archivos referenciados * Cuando un usuario ve un archivo de este tipo, no descarga los archivos con referencias (en caché).
Este tipo de archivo puede tener nodos de dibujo con las siguientes extensiones Permite mostrar las extensiones enumeradas como un nodo de dibujo (que es el secundario del dibujo) en los diálogos de referencia para los archivos que tienen el dibujo registrado como referencia principal.
Escriba extensiones de archivo sin puntos (.) y separadas por comas (,).
Restauración de valores predeterminados
Haga clic en Restaurar valores predeterminados para restaurar la configuración predeterminada para este tipo de archivo.
