Tarjetas de búsqueda
Las tarjetas de búsqueda brindan a los usuarios diversas maneras de introducir criterios de búsqueda al utilizar la herramienta de búsqueda de SOLIDWORKS PDM para buscar archivos, elementos y datos guardados en un almacén. Las tarjetas de búsqueda que devuelven resultados de archivo y carpeta también están disponibles cuando los usuarios acceden a la búsqueda desde el cuadro de diálogo del Explorador de archivos de Windows.
El diseño de cada tarjeta de búsqueda es completamente personalizable, permitiéndole crear tarjetas de búsqueda avanzadas que contienen pestañas y diversos campos o formularios simples con un solo campo de búsqueda.
Al abrir una tarjeta de búsqueda en el Editor de tarjetas, el panel de propiedades de tarjetas muestra información acerca del formulario. Si se ha seleccionado un control en la tarjeta, haga clic en cualquier lugar del fondo de la tarjeta para volver a mostrar las propiedades de la misma.
Nombre de tarjeta Introduzca un nombre de visualización para la tarjeta de búsqueda.
Tipo de tarjeta Seleccione Tarjeta de búsqueda.
De tamaño variable Cuando está activado, la tarjeta se ajusta al ancho del cuadro de diálogo Buscar si un usuario cambia el tamaño del cuadro de diálogo.
Cuando está desactivado, la tarjeta se queda con un tamaño fijo incluso aunque un usuario cambie el tamaño del cuadro de diálogo Buscar.
Si utiliza las opciones Controles de pegado en un control, si los controles se pegan a los lados opuestos (parte superior/inferior o izquierda/derecha) de la tarjeta, el control cambia de tamaño a medida que la tarjeta de búsqueda cambia de tamaño.
Consulte Pegado de controles de tarjetas de datos.
Tipo de resultado Seleccione si la tarjeta de búsqueda devuelve resultados que muestran:
  • Archivos y carpetas
  • Artículos y carpetas de artículos
  • Usuarios
Conjunto de columnas del resultado Seleccione esta opción si el resultado de la búsqueda de este formulario debe utilizar un conjunto de columnas específico. Consulte Agregar conjuntos de columnas a una tarjeta de búsqueda.
Seleccione una columna de búsqueda existente en la lista o seleccione <Nuevo conjunto de columna> para crear una nueva columna de resultados.
Usuarios que pueden utilizar el formulario Usuarios seleccionados que pueden acceder a la tarjeta.
Grupos que pueden utilizar el formulario Los usuarios en los grupos seleccionados pueden acceder a la tarjeta.
Valores predeterminados Muestra el cuadro de diálogo Valores predeterminados, donde puede especificar valores preestablecidos para variables utilizadas en la tarjeta de búsqueda.
Puede definir el nombre de un usuario conectado como valor predeterminado en las tarjetas de búsqueda.
Algunas variables de búsqueda, como Buscar carpetas están activadas (1) o desactivadas (0).
Cuando se abre la tarjeta de búsqueda, los valores predeterminados se establecen automáticamente.
Las casillas de verificación en las tarjetas de búsqueda siempre se seleccionan al abrir el formulario en la herramienta Búsqueda. Utilice el valor predeterminado 0 para que se desactiven de forma predeterminada.
Para quitar una variable predeterminada, selecciónela y seleccione Quitar en la lista.
Los valores de variables establecidos como predeterminados no tienen que estar presentes en la tarjeta de búsqueda real. Por ejemplo, puede establecer la variable de búsqueda Buscar carpetas en 0 (desactivada) sin tener una casilla de verificación en la tarjeta.
Variables de tarjetas de búsqueda
Al agregar campos de control para que un usuario busque en una tarjeta de búsqueda, vincúlelos a variables. Por ejemplo, para buscar la variable Nombre de cliente en todas las tarjetas de archivos y carpetas que la utilizan, agregue un control de edición al formulario y vincúlelo a dicha variable.
Además de las variables de tarjeta habituales, cuando el tipo de tarjeta se establece en Tarjeta de búsqueda, puede seleccionar entre las variables de búsqueda de la lista de variables diseñadas para buscar un criterio específico dentro de la base de datos del almacén. Las variables de búsqueda se indican mediante . Por ejemplo, la variable de búsqueda Nombre busca los nombres de archivo de todos los archivos agregados al almacén.
Utilice algunas variables de búsqueda, como Archivos registrados, en controles de casillas de verificación, ya que estos controlan lo que debe aparecer en el resultado de la búsqueda. (Una casilla de verificación seleccionada está activa y una casilla de verificación desactivada está inactiva). Por ejemplo, cuando una casilla de verificación se vincula a la variable de búsqueda Buscar carpetas, si la casilla de verificación está seleccionada, la búsqueda incluye carpetas. Si está deseleccionada, sólo muestra archivos.
Puede examinar la tarjeta Búsqueda completa para aprender la función de cada variable de búsqueda, ya que gran parte de dichas variables se utilizan en ella.
Usuarios asignados
Para que una tarjeta de búsqueda esté disponible en la herramienta Búsqueda para un usuario específico, debe activar el usuario (o grupo) en las propiedades de la tarjeta de búsqueda.
Las tarjetas de búsqueda asignadas se encuentran disponibles en:
  • El menú Herramientas del Explorador de archivos de Windows.
  • El control despegable Buscar tarjetas y favoritos en la barra de menús de SOLIDWORKS PDM.
  • El nodo Búsquedas en la herramienta de búsqueda de SOLIDWORKS PDM.
Tarjetas de búsqueda predeterminadas
Cuando se crea el almacén Professional, se importan dos tarjetas de búsqueda predeterminadas: una tarjeta de búsqueda completa y una tarjeta de búsqueda de usuario. Si se están utilizando los elementos de SOLIDWORKS PDM, hay tres tarjetas de búsqueda predeterminadas. Si ha actualizado a partir de una versión anterior o desea restaurar el diseño de la tarjeta de búsqueda predeterminada, puede volver a importar la tarjeta.
Los nombres de las tarjetas de búsqueda predeterminadas incluyen el tipo de tarjeta de búsqueda (por ejemplo, Search Complete) y terminan con el idioma (por ejemplo, _gb):
all(Search Complete)_gb.crd
