Operadores de condiciones para transiciones de flujo de trabajo
Al definir las condiciones para las transiciones de flujo de trabajo, puede usar los siguientes operadores en la columna Comparación.
El operador se selecciona en Comparación y es usado con el valor para determinar los archivos que cumplen la condición.
Los operadores de comparación que están disponibles dependen del tipo de variable que seleccione.
En la siguiente tabla:
  • Los valores de búsqueda no diferencian mayúsculas de minúsculas.
  • Las comparaciones de número funcionan mejor si el tipo de variable es «número».
  • Las comparaciones de fecha funcionan mejor si el tipo de variable es "fecha".
    El formato de comparación de fecha depende del formato de fecha asignado globalmente en las propiedades de almacén.
  • No necesita las comillas de los ejemplos.
  • Las condiciones actualizadas o importadas de flujo de trabajo intentan coincidir el tipo de comparación en base al operador utilizado en el valor.
  • Para comparar los valores en los archivos con configuraciones que tienen diferentes valores en sus tarjetas de datos, defina una configuración etiquetada en la columna Configuración para comparar el valor. Por ejemplo, introduzca @ para comparar siempre los valores de la pestaña de configuración @ en la tarjeta de datos.
Operador La expresión es verdadera si Ejemplo.
Texto igual a El valor definido coincide con una cadena de texto exacta en una variable. El valor brida coincide con los archivos con el valor de la variable exacto brida, pero no con brida inferior o riel. Si deja el valor vacío, todos los archivos que no tengan un valor en esta variable coincidirían.
Texto distinto a El valor definido no coincide con una cadena de texto exacta en una variable.
Utilice este operador para comprobar si hay un valor de variable en blanco para todos los tipos de variables.
El valor brida coincide con los archivos con cualquier valor de variable que no sea brida, por ejemplo riel o brida superior. Si deja el valor vacío, todos los archivos que tengan un valor en esta variable coincidirían.
Texto menor que Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más baja que el valor definido. El valor ecad coincidiría con los archivos con valor de variable acad, pero no con ecad o mcad.
Texto mayor que Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más alta que el valor definido. El valor ecad coincidiría con los archivos con valor de variable mcad, pero no con ecad o acad
Texto menor o igual que Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más baja o igual que el valor definido. El valor ecad coincidiría con los archivos con valor de variable acad o ecad, pero no con mcad
Texto mayor o igual que Una cadena de texto en una variable es alfabéticamente más alto o igual que el valor definido. El valor ecad coincidiría con los archivos con valor de variable mcad o ecad, pero no con acad
El texto contiene El valor definido coincide con una parte de una cadena de texto en una variable. El valor acabado coincidiría con los archivos con valor de variable acabado superficial o dibujo acabado
El texto no contiene El valor definido no coincide con ninguna parte de una cadena de texto exacta en una variable. El valor acabado coincidiría con los archivos con valor de variable dibujo completado, pero no con dibujo acabado.
Comparación de Texto Permite el uso de operadores de comparación en la expresión. Consulte la siguiente tabla.
Número igual a El valor definido coincide con el número exacto en una variable. El valor 123 coincidiría con los archivos con valor de variable 123, pero no con 12 o 1234
Número distinto a El valor definido no coincide con el número exacto en una variable. El valor 123 coincidiría con los archivos con cualquier número excepto 123 en el valor de variable, por ejemplo 12 o 1234
Número menor que Un número en una variable es numéricamente más bajo que el valor definido. El valor 123 coincidiría con los archivos con valor de variable 1,23, 12, 122, pero no con 123, 123,4 o 1234
Número mayor que Un número en una variable es numéricamente más alto que el valor definido. El valor 123 coincidiría con los archivos con valor de variable 123,4, 124 o 1234, pero no con 1,23, 12, 122 o 123
Número menor o igual que Un número en una valor de variable es numéricamente más bajo o igual que el valor definido. El valor 123 coincidiría con los archivos con valor de variable 1,23, 12, 122 o 123, pero no con 123,4 o 1234
Número mayor o igual que Un número en una variable es numéricamente mayor o igual que el valor definido. El valor 123 coincidiría con los archivos con valor de variable 123, 123,4, 124 o 1234, pero no con 1,23, 12, 122
Fecha igual a El valor definido coincide con la fecha exacta en una variable. El valor 30/7/2012 coincidiría con los archivos con valor de variable 30/7/2012, pero no con 30/7/2011, 29/7/2012 o 30/8/2012
Fecha distinta a El valor no coincide con la fecha exacta en una variable. El valor 30/7/2012 coincidiría con los archivos con cualquier fecha excepto 30/7/2012 en el valor de variable, por ejemplo 30/7/2011, 29/7/2012 o 30/8/2012
Fecha menor que Una fecha en una variable es anterior al valor de fecha definido. El valor 30/7/2012 coincidiría con los archivos con valor de variable 30/7/2011, 29/7/2012, pero no con 30/7/2012 o 30/8/2012
Fecha mayor que Una fecha en una variable es posterior al valor de fecha definido. El valor 30/7/2012 coincidiría con los archivos con valor de variable 30/8/2012, pero no con 30/7/2011, 29/7/2012 o 30/7/2012
Fecha menor o igual que Una fecha en una variable es anterior o igual al valor de fecha definido. El valor 30/7/2012 coincidiría con los archivos con valor de variable 30/7/2011, 29/7/2012 o 30/7/2012, pero no con 30/8/2012
Fecha mayor o igual que Una fecha en una variable es posterior o igual al valor de fecha definido. El valor 30/7/2012 coincidiría con los archivos con valor de variable 30/7/2012 o 30/8/2012, pero no con 30/7/2011 o 29/7/2012
Sí o No igual a El valor coincide con el valor de variable de o No.
Se aplica a variables que usan tipo Sí o No.
El valor coincidiría con los archivos establecidos en (es decir, con el control de casilla de verificación activado).
Operadores de comparación para Comparación de texto
Operador Descripción Ejemplo.
> Mayor que >123
< Menor que <123
>= Mayor que o igual a >=123
<= Menor que o igual a <=123
!= No igual a !=123
% (por ciento) Cualquier cadena de cero o más caracteres %put% hace coincidir «put», «putter», «output» y «computer»
_ (guión bajo) Cualquier carácter individual _cad hace coincidir «ecad» con «mcad»
[chars] Cualquier caracter único en el conjunto o rango Rev[A1] hace coincidir «RevA» con «Rev1». Rev[A-C] hace coincidir «RevA», «RevB» y «RevC»
[^chars] Cualquier caracter único que no esté en el conjunto o rango de[^xyz]% hace coincidir todas las cadenas que comienzan con «de», donde la siguiente letra no es «x», «y» ni «z».
