Creación de un almacén
Para crear un almacén:
  1. Inicie sesión en un sistema donde el cliente de SOLIDWORKS PDM se encuentre instalado.
  2. En el menú Inicio de Windows, haga clic en SOLIDWORKS PDM > Administración para abrir la herramienta Administración.
  3. Si el servidor de archivado con el que desea trabajar no está en la lista, agréguelo como se describe en Adición de un servidor de archivado.
  4. En el panel izquierdo, haga clic con el botón derecho del ratón en el servidor de archivado donde desea crear el almacén y seleccione Crear nuevo almacén.
    Si se le solicita que inicie sesión, consulte Inicio de sesión en un servidor de archivado.
  5. En el asistente para la instalación del almacén:
    Pantalla Acción
    Bienvenido Haga clic en Siguiente.
    Elegir tipo de almacén Seleccione Almacén de SOLIDWORKS PDM Standard o Almacén de SOLIDWORKS PDM Professional.
    Esta pantalla aparece solo para SOLIDWORKS PDM Professional.
    Escoger nombre de almacén Introduzca un nombre y una descripción para el nuevo almacén.
    Seleccionar carpeta de archivado del almacén En Carpeta de archivado del almacén, seleccione la carpeta de archivado para guardar los archivados de almacén.
    La carpeta de archivado predeterminada es Archivados.
    Escoger base de datos La base de datos del almacén contiene información acerca de los archivos y las actividades en el almacén.
    Seleccione o introduzca SQL Server Express para alojar la base de datos del almacén en Seleccionar servidor de base de datos.
    La base de datos de un almacén Standard debe estar alojada en SQL Server Express.
    Escriba el Nombre de la base de datos.
    El cuadro de diálogo de inicio de sesión de SQL aparece en uno de los siguientes casos:
    • El inicio de sesión de SQL almacenado no tiene suficientes privilegios
    • El usuario no es válido en el servidor SQL
    • El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos
    Especifique un usuario SQL como sa con permisos suficientes.
    Servidor de licencias para almacén Escriba la dirección del servidor de la licencia SolidNetWork con el formato: puerto@NombreServidorSNL.
    Para el almacén de SOLIDWORKS PDM Standard, agregue el nombre del servidor que tiene activada la licencia para el almacén de Standard.
    Para el almacén de SOLIDWORKS PDM Professional, agregue el nombre del servidor que tiene activada la licencia para el almacén de Professional.
    Seleccione la configuración regional Idioma
    Seleccione el idioma que se utilizará en el almacén.
    Crear el usuario Admin Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Seleccione Utilizar la contraseña "Admin" predeterminada para este servidor de archivado.
      La contraseña del usuario Admin definida durante la instalación del servidor de archivado se utiliza para el usuario admin del almacén.
    • Deseleccione la opción para introducir y confirmar una contraseña.
      Este inicio de sesión se establece en la configuración de inicio de sesión de admin específica del almacén para el nuevo almacén.
    Configurar almacén Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Utilice una configuración basada en el archivo de exportación administrativa (*.cex)
      Vaya a un archivo .cex que contenga la configuración que se utilizará para el almacén, por ejemplo, la configuración del almacén exportada desde otro almacén.
      Si se importa un archivo .cex para utilizar un almacén de Standard, se importarán operaciones específicas de Standard. Cualquier operación que contenga elementos no compatibles con Standard no se importarán.
    • Utilizar una configuración predefinida
      Seleccione uno:
      Vacío
      Crea una carpeta de datos sin archivos, lo cual facilita la importación o la creación de tarjetas de datos, flujos de trabajo, etc.
      Predeterminado
      Instala el conjunto de datos instalados con versiones anteriores de SOLIDWORKS PDM.
      Inicio rápido de SolidWorks
      Instala un conjunto de datos simples, incluidos grupos y permisos predefinidos, que permiten a las compañías instalar SOLIDWORKS PDM por primera vez para utilizar rápidamente el software en un entorno de producción.
    Seleccione los detalles de configuración Su selección en la pantalla Configurar almacén determina qué aparece en dicha pantalla.
    • Si optó por utilizar una configuración basada en un archivo de exportación administrativa, esta pantalla no aparece.
    • Si eligió Vacío, no se instala ninguna opción de datos en el almacén para facilitar la importación de los archivos .cex personalizados creados.
    • Si eligió Inicio rápido de SOLIDWORKS, se instalan las siguientes opciones, designadas para una implementación de SOLIDWORKS básica:
      Listas de materiales
      • Lista de materiales estándar
      • Lista de materiales de soldadura
      • Lista de cortes para pieza soldada
      Tarjetas
      • Tarjeta de carpeta predeterminada
      • SOLIDWORKS
        Tarjeta única utilizada para todos los archivos de SOLIDWORKS.
      Búsquedas admitidas
      Aparece ante los usuarios cuando realizan búsquedas en el almacén
      • Búsqueda completa de archivos
      • Búsqueda de inicio rápido
    • Si eligió la opción Predeterminada, se encuentran disponibles las siguientes opciones. Haga clic en un nombre de opción para visualizar una descripción.
      Complementos
    • Dispatch (SOLIDWORKS PDM Professional)
    SWTaskAddin se agrega al almacén si selecciona Convertir e Imprimir en Ejecución de tarea.
      Tarjetas
    Tarjetas de datos de archivo y carpeta para SOLIDWORKS PDM Professional:
    • Adobe Acrobat
    • AutoCAD
    • Autodesk Inventor
    • Imágenes de mapas de bits
    • CAL
    • Microsoft Office
    • MP3
    • Pro/ENGINEER
      Pro/ENGINEER precisa una instalación separada del conector de Pro/ENGINEER.
    • Solid Edge
    • SOLIDWORKS
    • Archivos de texto
    • XML
    Tarjetas de datos de archivo y carpeta para SOLIDWORKS PDM Standard:
    • AutoCAD
    • Microsoft Office
    • SOLIDWORKS
    • Archivos de texto
      Elementos (SOLIDWORKS PDM Professional)
    • Admitir artículos
      La admisión de artículos incluye las tarjetas de búsqueda de artículos.
      Búsquedas admitidas
      Solo están disponibles los elementos compatibles con Standard.
    • Búsqueda de usuario
      Ejecución de tarea (add-ins del lado del servidor)
    Tareas disponibles con SWTaskAddin.dll
    • Convertir
    • Design Checker (SOLIDWORKS PDM Professional)
    • Imprimir (SOLIDWORKS PDM Professional)
    Información de revisión Revise los parámetros del almacén y, a continuación, haga clic en Finalizar.
    Finalizado Haga clic en Cerrar
