Uso de los operadores AND, OR y NOT en la búsqueda
SOLIDWORKS PDM admite los operadores AND, OR y NOT al introducir los criterios de búsqueda en los campos de tipo cuadro de edición de tarjetas de búsqueda.
Puede utilizar estos operadores de búsqueda en cualquier tarjeta de búsqueda, búsqueda de Web2, la herramienta de búsqueda de SOLIDWORKS PDM y al realizar búsquedas rápidas.
Reglas:
  • Las cadenas de búsqueda no diferencian mayúsculas de minúsculas.
  • Los operadores distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y deben estar en mayúsculas.
  • Si se trata de variables de tipo numérico o de fecha, los operadores válidos son los siguientes: =, !=, <, <=, >, >=.
  • Si la cadena de búsqueda contiene alguno de los siguientes caracteres: =, , >, !, &, |, (, ), {, }, :, " o \, el carácter debe ir precedido por un símbolo de escape. También puede incluir toda la cadena de búsqueda entre comillas dobles.
    Por ejemplo, para buscar la cadena article:1, introduzca la cadena de entrada como article\:1 o "article:1".
  • Reglas para utilizar el símbolo de escape:
    Buscar cadena con Cadena de entrada
    Comillas dobles Cadena con un símbolo de escape \.
    Por ejemplo, para buscar "speaker", escriba la cadena de búsqueda como \"speaker\"
    Comillas dobles que forman parte de una búsqueda explícita
    Por ejemplo, si busca 3" pipe, escriba la cadena de búsqueda como "3\" pipe".
    Constante numérica seguida de " Cadena con o sin símbolo de escape.
    Por ejemplo, si busca un valor de longitud, como 3", escriba la cadena de búsqueda como 3\" o 3".
    Signo de exclamación Cadena con un símbolo de escape \.
    Por ejemplo, para buscar Alert!, escriba la cadena de búsqueda como Alert\!.
    Dos puntos Cadena con un símbolo de escape \.
    Por ejemplo, para buscar 2:1, escriba la cadena de búsqueda como 2\:1.
    Paréntesis Cadena con un símbolo de escape \.
    Por ejemplo, para buscar 9)Artículos, escriba la cadena de búsqueda como 9\)Articles.
  • En caso de que se utilicen varios operadores en una búsqueda, SOLIDWORKS PDM evalúa los operadores de búsqueda en este orden: (), NOT, AND y OR.
  • Puede utilizar los operadores de búsqueda AND, OR y NOT o sus símbolos equivalentes &, |, !, respectivamente.
  • Puede buscar datos de tipo texto, número entero, float y fecha.
  • Puede utilizar los operadores AND y OR con o sin :. Por ejemplo, para el operador AND, utilice AND, AND:, & o &:.
  • El campo de búsqueda admite los caracteres comodín * y ?.
  • Puede utilizar = para buscar una cadena exacta. Por ejemplo, para buscar una cadena de Herramientas, escriba la cadena de búsqueda como =Herramientas.
  • En el caso de una cadena que contenga más de una palabra, puede utilizar "" para buscar la cadena en el mismo orden de palabras. Por ejemplo, para buscar pipe tools, introduzca "pipe tools".
Cuando se realiza una actualización a SOLIDWORKS PDM 2020, las búsquedas guardadas anteriormente se actualizan para seguir las nuevas reglas de búsqueda al mismo tiempo que se mantiene el comportamiento anterior y los resultados de búsqueda.
Operador AND ( &)
Buscar resultados que incluyen tanto el término precedente al operador como el siguiente.
Ejemplos de cadena de búsqueda Descripción
term1 AND term2
TERM1 & TERM2
AND:term1 term2
&: term1 term2
Devuelve una coincidencia en la que se incluyen term1 y term2. Los resultados no siguen un orden concreto.
Ejemplos de resultados de búsqueda válidos:
  • term1 term2
  • term2 term1
  • term3, term1, term2
"(*" term1 term2 "*)" OR "(*)" term1 term2
AND es el operador implícito para el carácter ESPACIO.
Devuelve una coincidencia comprendida entre paréntesis y que contiene term1 y term2.
  • (term1 term2)
  • (term2 term1 term3)
"(*" "term1 term2" "*)" o "(*)" "term1 term2"
Devuelve una coincidencia comprendida entre paréntesis y que contiene la cadena term1 term2.
  • (term1 term2)
  • (term3 term1 term2 term4)
Operador OR (|)
Busca resultados en los que se incluye el término precedente al operador, el siguiente o ambos.
term1 OR term2
TERM1 | TERM2
OR: term1 term2
|: term1 term2
Devuelve una coincidencia en la que se incluye term1, term2 o ambos.
  • term1
  • term2
  • term2 term1
"(*" term1 OR term2 "*)" o "(*)" (term1 OR term2)
Devuelve una coincidencia comprendida entre paréntesis y que incluye term1 o term2 o ambos.
  • (term1)
  • (term3 term2)
  • (term2 term1 term4)
Operador NOT (!)
Busca resultados en los que no se incluye el término siguiente al operador.
NOT TERM1 Devuelve valores que no incluyan term1.
  • term2
  • term3 term4
!="term1 term2" Devuelve valores que no incluyan la cadena term1 term2.
  • term3
  • term2 term1
!(2019-01-11)
Devuelve fechas que no sean 2019-01-11.
  • 2019-02-12
  • 2017-03-11
