Utilización de etiquetas para identificar versiones (solo para SOLIDWORKS PDM Professional)
Utilice etiquetas para identificar y recuperar la versión de un archivo, carpeta, subcarpeta o determinadas versiones de un conjunto de archivos.
Por ejemplo, en lugar de tener que recordar que la versión 5 se corresponde con la versión del archivo para enviar a revisión, puede etiquetarla como Versión_para_revisión.
  • Todas las etiquetas
    • Las etiquetas se mantienen al mover los archivos o carpetas.
    • Las etiquetas no se copian cuando copia los archivos o carpetas.
    • Puede tener dos etiquetas con el mismo nombre y aplicarlas a archivos distintos dentro de la misma carpeta.
  • Etiquetas de archivo
    • La etiqueta de archivo se adjunta a la versión del archivo. Puede asignar múltiples etiquetas al mismo archivo.
    • Para cambiar el nombre de una etiqueta o eliminarla, utilice el cuadro de diálogo Historial.
    • Si comparte archivos en SOLIDWORKS PDM Professional, las etiquetas no se verán afectadas.
  • Etiquetas de carpeta
    • Se asigna una etiqueta de carpeta a una carpeta y todos los archivos en ella. Si selecciona Recursivo, se asigna la etiqueta a todas las subcarpetas y sus archivos. La etiqueta permanece intacta si agrega, elimina o renombra archivos dentro de la carpeta.
    • Si elimina una carpeta con una etiqueta de carpeta, el resto de las carpetas con la misma etiqueta no se verán afectadas. Si elimina la última carpeta con una etiqueta de carpeta específica, se eliminará la etiqueta de carpeta.
