Administrador de comandos
El Administrador de comandos es una barra de herramientas sensible al contexto que se actualiza dinámicamente en función de la barra de herramientas a la que desee acceder. De forma predeterminada, tiene barras de herramientas incrustadas en función del tipo de documento.
Al hacer clic en una pestaña del CommandManager, éste se actualiza para mostrar la barra de herramientas correspondiente. Por ejemplo, si hace clic en la pestaña Croquis, aparece la barra de herramientas Croquis.
Utilice el Administrador de comandos con el fin de acceder a los botones de las barras de herramientas en una ubicación central y ahorrar espacio para la zona de gráficos.
Para cambiar las descripciones y el tamaño de los botones, haga clic con el botón derecho del ratón en el CommandManager y seleccione o anule la selección de Usar botones grandes con texto. Esta opción también está disponible en Herramientas > Personalizar, en la pestaña Barras de herramientas.
Utilice Ctrl+RePág y Ctrl+AvPág para desplazarse por las pestañas de CommandManager.
Acceso al Administrador de comandos
De forma predeterminada, el CommandManager está activado y expandido cuando un documento está abierto. Si no aparece, puede volver a activarlo en el cuadro de diálogo Personalizar.
Para acceder al Administrador de comandos:
  1. Haga clic en Herramientas > Personalizar.
  2. En la pestaña Barras de herramientas, seleccione Activar el Administrador de comandos.
  3. Haga clic en Aceptar.
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el borde de la ventana y seleccionar Activar el Administrador de comandos.
Hacer flotante el Administrador de comandos
Para flotar el Administrador de comandos:
Arrastre el CommandManager por su pestaña.
Pasará a ser una ventana flotante independiente.
A continuación, arrastre el CommandManager donde desee dentro o fuera de la ventana de SOLIDWORKS.
Acoplamiento de un Administrador de comandos flotante
Para acoplar un Administrador de comandos flotante:
Para acoplar el Administrador de comandos cuando está flotante, proceda de una de estas maneras:
  • Mueva el cursor sobre un icono de acoplamiento al arrastrar el CommandManager en la ventana de SOLIDWORKS:
    Acoplamiento superior
    Acoplamiento izquierdo
    Acoplamiento derecho
  • Haga doble clic en el Administrador de comandos flotante para restaurar la posición de acoplamiento a la anterior.
Adición de una pestaña personalizada al Administrador de comandos
Para agregar una pestaña personalizada al Administrador de comandos:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la pestaña del CommandManager y seleccione Personalizar.
  2. En el CommandManager, haga clic con el botón derecho del ratón en la pestaña Nueva pestaña que aparece a la derecha de las pestañas actuales y haga clic en Cambiar de nombre a pestaña.
  3. Escriba un nombre para la pestaña.
  4. Haga clic en Aceptar.
Adición de botones de herramienta del Administrador de comandos
Para agregar botones de herramienta del Administrador de comandos:
  1. Haga clic con el botón derecho en la pestaña del Administrador de comandos y seleccione Personalizar.
  2. En el cuadro de diálogo Personalizar, en la pestaña Comandos, seleccione una categoría que contenga los botones de herramienta que desee agregar.
    Puede combinar botones de herramientas de varias categorías en una pestaña personalizada del CommandManager.
  3. Arrastre los botones a la pestaña del Administrador de comandos.
Cambio de etiquetas de botones de herramienta
Para cambiar etiquetas de los botones de herramienta:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el Administrador de comandos y, a continuación, haga clic en Personalizar para abrir el cuadro de diálogo Personalizar.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en un botón del Administrador de comandos y seleccione las opciones siguientes:
    Mostrar texto Muestra el nombre de la herramienta.
    Texto debajo Muestra el nombre de la herramienta debajo del botón. Desactive la opción para mostrar el nombre de la herramienta junto al botón.
    Iniciar un grupo Inicia un grupo que puede utilizar para agrupar botones.
    Eliminar Elimina el botón.
Visualización u ocultación de pestañas del Administrador de comandos
Para visualizar u ocultar pestañas:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una pestaña del Administrador de comandos y haga clic en Pestañas.
  2. Seleccione una pestaña para mostrarla o desactívela para ocultarla.
Activación de complementos de SOLIDWORKS
La pestaña Complementos de SOLIDWORKS permite cargar funciones adicionales que se encuentran disponibles si SOLIDWORKS Professional o SOLIDWORKS Premium están instalados.
Para activar los complementos de SOLIDWORKS:
  1. Haga clic en la pestaña Complementos de SOLIDWORKS del CommandManager.
  2. Seleccione el complemento que desee cargar o descargar.
    Las funciones adicionales están disponibles en toda la interfaz de usuario. La pestaña Complementos de SOLIDWORKS incluye algunos comandos para los complementos ScanTo3D y Toolbox.
    Para configurar el complemento que debe cargarse al abrir SOLIDWORKS, utilice el cuadro de diálogo Complementos.
