Componentes de tensión de viga
Los resultados de tensiones para vigas se calculan a partir del sistema de coordenadas local de la viga. Puede ver tensiones axiales uniformes, torsionales, tensiones de pliegue y de cortadura en dos direcciones ortogonales (dir 1 y dir 2) y las tensiones más elevadas en las fibras de los extremos, generadas por la combinación de tensiones axiales y de pliegue.
Renderizar perfil de viga (más lento)
  • Cuando se selecciona, el software calcula las tensiones que varían dentro del plano de la sección transversal. Las tensiones se calculan en ambos extremos de cada elemento de viga y también en diferentes puntos de la sección transversal a distancias variables del eje neutral de la viga. Seleccione un componente de tensión para el trazado.
  • En general, el software calcula los valores de tensión en las fibras extremas de cada extremo de la viga. Informará del valor de tensión de mayor magnitud para cada segmento de viga.
    Flexión en el límite superior en dir. 1
    La mayor magnitud de tensión de flexión originada por el momento M1 (Ms/Ss de pliegue en el nombre de trazado, en el título y en la leyenda).
    Flexión en el límite superior en dir. 2
    La mayor magnitud de tensión de flexión originada por el momento M2 (Mt/St de pliegue en el nombre de trazado, en el título y en la leyenda).
    Tensión axial y de flexión en el límite superior
    Las tensiones más altas en las fibras extremas de la sección transversal. La tensión axial uniforme y las dos tensiones de flexión combinadas originadas por M1 y M2:
    P/ A + [(M1* I22 + M2 * I12) * y1 + ( M2 * I11 + M1 * I21) * y2)] / (I22 * I11 - I12^2)
    donde I ij (i = j = 1 o 2) son los momentos de inercia sobre las respectivas direcciones de viga ortogonal local 1 y 2.
    Torsional
    Mayor magnitud de tensión torsional (tensión cortante debido a la torsión).
    Cortadura en dir. 1
    Mayor magnitud de tensión cortante debido a la fuerza cortante en la dirección local 1.
    Cortadura en dir. 2
    Mayor magnitud de tensión cortante debido a la fuerza cortante en la dirección local 2.
