Especificación de la carga gravitacional
Puede utilizar el PropertyManager Gravedad para aplicar cargas de gravedad a un documento de pieza o ensamblaje para utilizarlo en los análisis estructurales y no lineales.
Para especificar la carga gravitacional:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en Cargas externas y seleccione Gravedad.
    • Haga clic en Simulation > Carga/Sujeción > Gravedad.
    • Haga clic en Gravedad (barra de herramientas de Simulation).
  2. En el PropertyManager, seleccione una cara plana, un plano de referencia o una arista recta.
    La referencia seleccionada aparece en el cuadro Cara, arista o plano para la dirección PM_face.gif en Referencia seleccionada.
  3. Introduzca un valor de gravedad o haga clic en PM_Earth_gravity.gif para aplicar la gravedad de la tierra. Seleccione Invertir dirección si es necesario. La dirección de la gravedad aplicada se muestra mediante una flecha en la ventana de gráficos. La gravedad se aplica normalmente al plano o cara seleccionado y a lo largo de una arista seleccionada.
  4. En Avanzado, haga lo siguiente:
    1. Seleccione el sistema de Unidades PM_units.gif que desea utilizar para ingresar los valores de aceleración.
    2. Ingrese los valores para los componentes de aceleración.
      Si selecciona un plano de referencia o una cara plana, especifique al menos una de las siguientes opciones:
      • A lo largo del plano dir. 1 PM_Gravity_along_plane_dir1.gif. Introduzca el valor del componente de aceleración a lo largo de la dirección 1 de la cara o el plano seleccionado.
      • A lo largo del plano dir. 2 PM_Gravity_along_plane_dir2.gif. Ingrese el valor del componente de aceleración a lo largo de la dirección 2 de la cara o el plano seleccionado.
      En un ensamblaje, puede utilizar la geometría de referencia desde el ensamblaje o los componentes (piezas y subensamblajes) del ensamblaje.
  5. Para realizar estudios no lineales, puede definir una aceleración gravitacional dependiente del tiempo.
    1. En Variación en el tiempo, seleccione una de las siguientes opciones:
      • Lineal. Para utilizar una curva de tiempo lineal que pase a través de los puntos (0,0) y (tend, Ai). Donde Ai es el valor del componente i de aceleración especificado en el cuadro Aceleración gravitacional y tend es el Tiempo final especificado en la pestaña Solución del cuadro de diálogo Non lineal.
      • Curva. Para definir su propia curva de tiempo. Haga clic en Editar para definir o importar una curva de tiempo. Un componente de aceleración se calcula en cualquier momento multiplicando el valor arriba especificado por el valor Y de la curva de tiempo.
    2. Seleccione Gráfico para mostrar el o los componentes reales de aceleración dependientes del tiempo.
  6. Si fuera necesario, haga lo siguiente en Configuración de símbolos:
    1. Haga clic en Editar color para cambiar el color de los símbolos de aceleración gravitacional.
    2. Utilice las flechas de selección para aumentar o disminuir el tamaño de los símbolos de aceleración gravitacional.
  7. Haga clic en PM_OK.gif.
