Rebuild Data Unavailable |
Ejecuta pruebas de diagnóstico sobre los datos de la reconstrucción más reciente del modelo. Si el modelo no se ha reconstruido en la versión actual de SOLIDWORKS, los datos de reconstrucción no estarán disponibles y no será posible realizar algunas pruebas. Para reconstruir el modelo:
Haga clic en Reconstruir (barra de herramientas Estándar) o en o presione Ctrl+B.
Rebuild Report |
Informa sobre el tiempo de reconstrucción del ensamblaje completo. El informe muestra el tiempo que se tarda en reconstruir componentes y operaciones importantes. Los elementos secundarios se omiten. Es posible que haya que comprobar algunos elementos un par de veces debido a las relaciones complejas. Reconstruya el ensamblaje durante la sesión actual de SOLIDWORKS antes de generar el informe.
El informe no estará disponible cuando el tiempo de reconstrucción del ensamblaje sea inferior a 10 ms.
Referencia circular |
Informa de referencias circulares entre piezas de un ensamblaje en el que las piezas tienen referencias externas a otras piezas del mismo ensamblaje. Vea un ejemplo de una referencia circular (enlace externo a www.solidworks.com).
Relaciones de posición |
Comprueba el número de relaciones de posición que se evalúan cuando se reconstruye el ensamblaje y el tiempo necesario para evaluar dichas relaciones de posición.Determinadas condiciones de relaciones de posición pueden disminuir la velocidad de reconstrucción. Si las relaciones de posición se reconstruyen lentamente, Evaluación de rendimiento informa sobre aquellas que hacen referencia a:
Operaciones de ensamblaje |
Las relaciones de posición que hacen referencia a operaciones de ensamblaje se reconstruyen lentamente comparadas con aquéllas que hacen referencia a la geometría de componentes. |
Componentes con matrices |
Las relaciones de posición que hacen referencia a instancias de componentes generadas por una matriz de componentes se reconstruyen lentamente comparadas con aquellas que hacen referencia a componentes sin matriz. |
Si bien las condiciones identificadas por Evaluación de rendimiento pueden empeorar el rendimiento del ensamblaje, no son errores. Compare las recomendaciones de Evaluación de rendimiento con su intención de diseño. En algunos casos, la implementación de la recomendación puede mejorar el rendimiento del ensamblaje pero perjudicaría la intención del diseño.
En el cuadro de diálogo Relaciones de posición, puede seleccionar una relación de posición en Nombre para resaltar la relación de posición en el área de gráficos. |
In-Context Part Performance |
Informa sobre la existencia de relaciones en contexto que afectan a piezas relativamente grandes y que representan un porcentaje significativo del tiempo de reconstrucción del ensamblaje. Cuando un ensamblaje se reconstruye, todas las relaciones en contexto establecidas en el nivel superior del ensamblaje se vuelven a evaluar. Primero se determina la ubicación del componente conductor mediante la evaluación de sus relaciones de posición y, en ocasiones, mediante su reconstrucción. Luego se reconstruye el componente conducido. Si el componente conducido es una pieza compleja con muchas operaciones, la reconstrucción del mismo puede demorar mucho tiempo.
- Si realiza cambios que requieren que el componente conducido se solucione, no podrá evitar que el tiempo de reconstrucción sea mayor.
- Si trabaja en componentes que no se relacionan con el componente conducido, puede mejorar el rendimiento de la reconstrucción del ensamblaje mediante la supresión del componente conducido.
En el cuadro de diálogo Rendimiento de piezas en contexto puede: - Seleccionar uno o más componentes en la lista para resaltarlos en la zona de gráficos.
- Haga clic en Aislar componentes para visualizar solo los componentes seleccionados en la zona de gráficos. Haga clic en Salir de aislar (barra de herramientas emergente Aislar) para volver a la lista.
In-Context Relationship Performance |
Informa cuando los componentes se reconstruyen varias veces al reconstruirse el ensamblaje. En el cuadro de diálogo Rendimiento de relaciones en contexto puede:
- Seleccionar un componente y hacer clic en Corregir. El orden de actualización del ensamblaje cambia para reducir la cantidad de veces que se reconstruye el componente.
In-Context Relationship Conflict |
Informa sobre si un subensamblaje contiene un componente de configuración única que es impulsado por una relación en contexto a un componente con múltiples configuraciones. El resultado puede originar conflictos al reconstruir el ensamblaje. Las relaciones en contexto pueden surgir de ecuaciones o referencias externas.
En el cuadro de diálogo Conflicto de relación en contexto puede: - Seleccionar un componente y hacer clic en Corregir. Para resolver el conflicto, se agrega una configuración derivada al componente seleccionado.
Informe de reconstrucción del ensamblaje |
Informa sobre la última reconstrucción del ensamblaje y muestra el tiempo empleado en la reconstrucción de componentes y operaciones significativos. Puede expandir o contraer nodos en el informe. Los componentes que se reconstruyen más de una vez aparecen en rojo. Los componentes que tardan 10 milisegundos o menos en reconstruirse no aparecen en la lista.
