La pestaña Control del cuadro de diálogo Propiedades de lista de materiales especifica cómo se asignan los números de fila, qué sucede cuando se elimina un componente y cómo se dividen las tablas de LDM largas. Las otras pestañas disponibles en el cuadro de diálogo son Configuración y Contenido.
Se aplica a listas de materiales basadas en Excel.
La pestaña Control controla las siguientes propiedades:
Números de fila
Los números de filas siguen el orden del ensamblaje
Elija la utilización de los números de elemento asignados por el software. Deseleccione para asignar los números de elemento en Excel y pasar por alto los números de elemento definidos por el sistema.
Cuando seleccione esta casilla de verificación:
- Cualquier ordenación que no sea por Nº de elemento no se conserva en la Lista de materiales.
- Si intenta cambiar un número de elemento en un globo, aparece un mensaje diciendo que no es posible cambiarlo.
Reservar números de filas para los componentes que faltan
Especifique el resultado de eliminar un componente del ensamblaje.
No
Las filas de los componentes eliminados se eliminan de la tabla.
Sí
Especifique cómo se visualiza la fila: Visualizar con cantidad cero, Ocultar o Visualizar con texto tachado.
Partir las tablas
Partir las tablas en múltiples secciones
Seleccione para poder partir la tabla. |
Altura de la tabla antes de partir
Escriba un valor para la altura. |
Dirección de partición para las nuevas secciones
Seleccione Izquierda o Derecha en la lista.
Si la LDM supera la altura especificada, la tabla se parte y continúa en otra columna a la Izquierda o a la Derecha.
