Medidas de arco/círculo
Especifique la distancia a visualizar cuando se seleccionen arcos o círculos:
Unidades/Precisión
Especifica unidades de medida y precisión personalizadas. |
Mostrar medidas de XYZ
Visualiza las medidas de dX, dY y dZ entre las entidades seleccionadas en la zona de gráficos. Desactive la opción para visualizar sólo la distancia mínima entre las entidades seleccionadas. |
Punto a punto
Activa el modo Punto a punto para medir la distancia entre dos puntos en el modelo. |
XYZ relativo a
Seleccione un sistema de coordenadas:
Origen de la pieza
Sistema de coordenadas instancia
Sistema de coordenadas definido por el usuario.
Esta opción está disponible sólo cuando el documento actual tiene más de un sistema de coordenadas disponible. |
Proyectado en
Visualiza la distancia entre las entidades seleccionadas tal como se proyecta en uno de los siguientes elementos:
Ninguno
La Proyección y la Normal no se calculan.
Pantalla
Seleccionar cara/plano
El software calcula la distancia proyectada (sobre el plano seleccionado) y la distancia normal (normal al plano seleccionado). La Proyección y la Normal aparecen en el cuadro de diálogo Medir.
Historial de medida
Abre el cuadro de diálogo de Historial de medida, donde puede ver todas las mediciones realizadas durante esta sesión de SOLIDWORKS. |
Crear sensor
Abre el PropertyManager Sensor, donde puede establecer el software para avisar si el valor de medida cambia. |
Fija el cuadro de diálogo Medir en la zona de gráficos.
Presione la tecla Esc para cerrar el cuadro de diálogo solo si se ha liberado.
Cambia la visibilidad de la visualización de medida. |
Cuadro de entrada |
Enumera hasta seis selecciones. |
Configuración de copia rápida |
Copia valores en el cuadro de entrada. En el cuadro de diálogo Configuración de copia rápida, especifique:
Activar copia rápida
Activa la funcionalidad Configuración de copia rápida en el cuadro de diálogo Medir.
Seleccionar solo número
Resalta el valor numérico en el texto de medición cuando se coloca el cursor sobre él en el cuadro de diálogo Medir.
Seleccionar número y unidades
Resalta el valor numérico y las unidades en el texto de medición cuando se coloca el cursor sobre él en el cuadro de diálogo Medir.
Aumentar tamaño de fuente |
Aumenta el tamaño de fuente en el cuadro de diálogo. |
Reducir tamaño de fuente |
Reduce el tamaño de fuente en el cuadro de diálogo. |
