Notación científica
Seleccione para visualizar valores en notación científica (por ejemplo, 5,02e+004 para 50200). |
Utilizar configuraciones de documento
Seleccione para utilizar las unidades y propiedades de material definidas en Propiedades de documento. Si desea cambiar las unidades y las propiedades del material definidas en Propiedades de documento, haga clic en y, a continuación, en la pestaña Propiedades de documento, seleccione:
Unidades
Las unidades utilizadas para notificar las propiedades físicas se visualizan en las Unidades de propiedades físicas/sección.
Propiedades de material
El valor de la densidad aparece en Densidad.
Los cambios realizados en Propiedades de documento se aplican a todas las propiedades físicas del documento, incluidas las especificadas en las propiedades personalizadas en el cuadro de diálogo Propiedades.
Utilizar configuración personalizada
Cambia las unidades de medida utilizadas para expresar valores en los cuadros de diálogo Propiedades físicas y Propiedades de sección:
Longitud
Seleccione una unidad de medida para propiedades que involucren longitud. Por ejemplo, si selecciona Centímetros, Volumen se expresa en centímetros cúbicos, Área de superficie en centímetros^2 y momentos de inercia en
<unidad_de_masa> * centímetros cuadrados.
Masa
Seleccione una unidad de medida para propiedades que involucren masa. Por ejemplo, si selecciona gramos, Masa se expresa en gramos, Densidad en gramos por unidad_de_volumen
y momentos de inercia en gramos * longitud_al_cuadrado
Por unidad de volumen
Seleccione una unidad de medida para la porción de volumen de la unidad de medida de Densidad. Por ejemplo, si selecciona pulgadas^3, Densidad se expresa en
unidad_de_masa por pulgada cuadrada.
Cifras decimales
Configure el número de cifras decimales que desea visualizar.
Estas configuraciones personalizadas sólo se aplican a los valores relacionados con los cuadros de diálogo Propiedades físicas y Propiedades de sección. No sobrescriben propiedades del documento para ninguna otra función de las propiedades físicas.
