Designación por captura
Cuando realiza una selección por cuadro de izquierda a derecha, sólo se seleccionan los elementos que están totalmente dentro del cuadro. Cuando realiza una selección por captura de derecha a izquierda, se seleccionan los elementos que cruzan los límites del cuadro, además de los elementos que están dentro del cuadro.
Cuando realiza una designación por ventana, el cuadro se muestra en líneas continuas. Cuando realiza una designación por captura, el cuadro se muestra en líneas punteadas.
Entre las entidades seleccionadas con la selección por captura se incluyen:
  • En los croquis: cotas y entidades de croquis.
  • En los dibujos: anotaciones, cotas y entidades de croquis.
  • En ensamblajes: componentes
Designación por ventana (izquierda a derecha) Designación por captura (derecha a izquierda)
Use las teclas Mayús y Ctrl de la misma forma que en el explorador de archivos de Microsoft.
  • Mayús selecciona todo el contenido del cuadro tanto si está seleccionado como si no.
  • Ctrl invierte la selección actual dentro del cuadro.
  • En ambos casos, cualquier selección previa fuera del cuadro permanecerá igual.
