Monitores
Puede usar diferentes tipos de visualizaciones de comentarios para analizar los valores en una manera imparcial al hacer los ajustes:
Forma de onda
Muestra la cantidad de energía en cada nivel de intensidad como una serie de franjas verticales. Puede usar Forma de onda para detectar sombras empastadas o luces lavadas, sin detalles, o para comprobar cómo se utiliza de forma uniforme el rango tonal general en la imagen.
Alcance del vector
Muestra la cantidad de energía en el espectro de matiz y saturación como un círculo de colores de una unidad. Puede usar Alcance del vector para comprobar el equilibrio de color general o examinar la cantidad de la saturación de un rango de color específico.
Lista de matiz y saturación
Muestra la cantidad de energía en el matiz o la saturación como una serie de franjas verticales.
Canal de niveles
Especifica la información de canal que muestra el monitor: Colores, Luminosidad, Rojo, Verde o Azul. |
Intensidad de visualización
Controla la intensidad de visualización de los monitores para ver los niveles de intensidad de áreas de la imagen insuficientemente muestreadas. |
Rango de visualización
Controla el rango de los monitores. El intervalo predeterminado es de 0 a 1. |
Equidistancia de nivel
Desliza todos los valores del color hacia arriba o hacia abajo en la escala de valores, desplazándolos en cantidades idénticas en la imagen renderizada. Por ejemplo, si una imagen tiene un píxel negro al 0% y un píxel gris al 50%, al equidistanciar los valores al 50% dará como resultado que el píxel negro cambia a 50% gris y el píxel gris cambia a 100% blanco, el resto de valores que cambiarán a las cantidades correspondientes. |
Nivel de negro de entrada
Establece el umbral para definir lo que se considera negro en la imagen. De forma predeterminada, los píxeles con un valor de 0,0 W/srm2 son negros. Al aumentar el Nivel de negro de entrada, los píxeles con un valor más alto de 0,0 se consideran negros, oscureciendo la imagen en conjunto. |
Nivel de gris de entrada
Ajuste de luminosidad no lineal que aplica una función de tipo curva a los píxeles, modificando el promedio de la mayoría al disminuir la cantidad de ajuste de los valores cercanos a los puntos negro y blanco definidos. Los valores encima de 1 aclaran el promedio, mientras que los valores por debajo de 1 oscurecen el promedio. |
Nivel de blanco de entrada
Establece el umbral para definir lo que se considera blanco en la imagen. De forma predeterminada, los píxeles con un valor de luminosidad de 1.0 W/srm2 o superior se consideran blanco. Si se disminuye el Nivel de blanco de entrada, los píxeles con valores más bajos se consideran blancos aumentando de este modo la luminosidad general de la imagen. Si se aumenta el Nivel de blanco de entrada, es necesario que los píxeles tengan un valor más alto de luminosidad para que se consideren blanco, disminuyendo la luminosidad general de la imagen. |
Asignación de tonos
Permite comprimir el rango dinámico de la imagen. PhotoView 360 captura la gama completa de luces y sombras en una imagen (rango dinámico). Sin embargo, el monitor no puede mostrar el rango dinámico completo, por lo que los detalles se pueden oscurecer en zonas muy brillantes o muy oscuras, provocando una subexposición de la imagen o que se pase por alto. Al utilizar Asignación de tonos para comprimir el rango dinámico, los detalles de las partes más oscuras y más brillantes de la imagen se vuelven visibles.
A menudo realiza una combinación Nivel de blanco, Asignación de tonos, y la configuración Gamma resultante para lograr el mejor resultado.
Equidistancia de matiz
Ajusta los valores del color de la imagen renderizada independientemente de los valores de luminosidad, desplazándolos en el espectro entero en una forma secuencial. Por ejemplo los valores de color rojo cambia a un matiz naranja y, a continuación, amarillo, etc. Considere los valores de matiz como una rueda, donde una rotación de 180° invierte todos los valores de color y una rotación de 0° los devuelve al estado inicial. |
