3D XML |
Puede exportar a archivos 3D XML versión 4.2. |
ACIS (.sat) |
Puede importar archivos de pieza o ensamblaje ACIS .sat a partir de la versión R1 y hasta la 2022 1.0. Puede exportar a archivos de pieza o ensamblaje ACIS .sat a partir de la versión 1.6 y hasta la 27.0.
Autodesk Inventor |
Puede importar todos los archivos de pieza o ensamblaje de Autodesk Inventor a partir de la versión 11 y hasta Inventor 2023. |
CADKEY |
El convertidor de CADKEY es compatible con la importación de entidades de superficie o de sólido desde archivos de pieza o de ensamblaje de la versión 19 de CADKEY (.prt) y archivos de piezas multicuerpo de la versión 21 (.ckd), incluidas todas las versiones posteriores. |
CATIA Graphics (.cgr) |
Puede importar archivos CATIA Graphics .cgr hasta la versión V5-6 R2023. Puede exportar a archivos CATIA Graphics .cgr de la versión V5-6 R2023.
CATIA V5 |
Puede importar archivos de pieza o de ensamblaje CATIA V5 a partir de la versión V5 R8 y hasta la V5-6 R2023. CATIA®V5-SOLIDWORKS Translator está disponible con SOLIDWORKS Premium.
DXF 3D (.dxf) |
Puede importar archivos DXF 3D desde AutoCAD versión R14 y posteriores. |
DXF o DWG |
Puede importar archivos .dxf o .dwg desde AutoCAD versiones 2.5 a 2023. Puede exportar archivos .dxf o .dwg para su uso con AutoCAD 2013.
Gráficos de alta compresión (.hcg) |
Puede exportar a archivos CATIA .hcg versión 5, lanzamiento 9. |
HOOPS (.hsf) |
Puede exportar a archivos HOOPS .hsf versión 18.16. |
IFC |
Puede importar archivos de pieza o ensamblaje IFC2X3 y IFC4 .ifc. Puede exportar a archivos de pieza o ensamblaje IFC2X3 .ifc.
IGES |
Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje IGES .igs versión 5.3. |
Mechanical Desktop (.mdt) |
Puede importar archivos de pieza o ensamblaje del convertidor de MDT de la versión 4.0 a la 2008.1. |
Parasolid (.x_t, .x_b) |
Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje de Parasolid hasta la versión V32. |
PTC Creo |
Puede importar archivos de pieza o ensamblaje PTC Creo (Pro/ENGINEER) hasta la versión Creo 9.0. Puede exportar a archivos de pieza o ensamblaje de Creo hasta la versión 20.
Rhino |
Puede importar archivos de Rhino .3dm de la versión 2 a la 7. |
Solid Edge |
Puede importar archivos de pieza o ensamblaje de Parasolid de Solid Edge hasta Solid Edge with Synchronous Technology 6. |
STEP |
Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje del protocolo de aplicación STEP AP203/214/242. Para importación, se admiten las clases de conformidad 1, 2 (sólo datos de superficie), 4, 5 y 6 de AP203. Para exportación, se admiten las clases de conformidad 1, 4 y 6 de AP203.
STL |
Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje .stl versión 1. |
Unigraphics/NX™ |
Puede importar archivos de piezas o ensamblajes de la versión 10 y posteriores de Unigraphics, incluida la importación de archivos de Unigraphics NX 9. |
VDAFS |
Puede importar de o exportar a archivos de pieza VDAFS .vda versión 2. |
VRML (.wrl) |
Puede importar de o exportar a todas las versiones de archivos de pieza o ensamblaje de VRML, hasta VRML versión 2 inclusive (VRML 97). |
