- Convertir archivos
Puede crear una tarea para convertir archivos de una versión anterior de SOLIDWORKS a la actual. Esto los optimiza para aprovechar las últimas mejoras de software.
- Upgrade Assistant
Si planea migrar a una nueva versión de SOLIDWORKS, puede utilizar Upgrade Assistant para comprobar la migración de sus piezas, ensamblajes y dibujos.
- Actualizar archivos
Se pueden programar tareas para actualizar documentos de SOLIDWORKS. La tarea Actualizar archivos reconstruye los documentos especificados con los cambios efectuados desde la última reconstrucción del modelo. Se pueden actualizar archivos individuales o todos los archivos de un tipo especificado dentro de una carpeta.
- Actualizar archivos asociados
Se pueden programar tareas para actualizar un documento de SOLIDWORKS y sus documentos de referencia. La tarea Actualizar archivos asociados reconstruye el documento especificado y sus documentos de referencia con los cambios efectuados desde la última reconstrucción del modelo.
- Imprimir archivos
Se pueden programar tareas para imprimir archivos individuales o todos los archivos de un tipo especificado dentro de una carpeta.
- Importar archivos
Puede programar tareas para importar archivos de Parasolid, IGES, STEP, ACIS, VDAFS, SLDXML y Rhino a archivos de pieza de SOLIDWORKS (*.sldprt). Se pueden importar archivos individuales o todos los archivos de un tipo especificado dentro de una carpeta.
- Exportar archivos
Se pueden programar tareas para exportar documentos de SOLIDWORKS a otros formatos. Se pueden exportar archivos individuales o todos los archivos de un tipo especificado dentro de una carpeta.
- Actualizar propiedades personalizadas
Se pueden programar tareas para actualizar las propiedades personalizadas en los documentos de SOLIDWORKS. Se pueden actualizar las propiedades personalizadas en archivos individuales o todos los archivos de un tipo especificado dentro de una carpeta.
- Crear dibujos
Se pueden programar tareas para crear archivos de dibujo para archivos de pieza y ensamblaje de SOLIDWORKS. Se pueden crear dibujos en archivos individuales o todos los archivos de un tipo especificado dentro de una carpeta.
- Convertir a vistas de alta calidad
Se pueden programar tareas para convertir las vistas en dibujos de SOLIDWORKS de calidad de borrador a alta calidad.
- Ejecutar tarea personalizada
Se pueden programar tareas para ejecutar cualquier aplicación, por medio de macros o argumentos de línea de comando que especifique.
- Crear eDrawings
Se pueden programar tareas para exportar documentos de SOLIDWORKS como archivos de eDrawings ®. Se pueden exportar archivos individuales o todos los archivos de un tipo especificado dentro de una carpeta.
- Actualizar Simulation
Se pueden programar tareas para actualizar el análisis de SOLIDWORKS Simulation en los documentos de pieza y ensamblaje de SOLIDWORKS. Se pueden actualizar archivos individuales o todos los archivos de un tipo especificado dentro de una carpeta.
- Design Checker
Puede comprobar diseños de documentos de SOLIDWORKS mediante un archivo de estándares generado con Design Checker. También puede corregir todas las comprobaciones que fallaron para las que Design Checker admite corrección automática.
- Renderizado y animación
Utilice el Programador de tareas para gestionar las tareas de renderizado configuradas en PhotoView o las tareas de animación configuradas en Estudios de movimiento. Antes de gestionar tareas en el Programador de tareas, es preciso que las abra en PhotoView o en Estudios de movimiento.
- Crear archivos ECAD
Se puede programar una tarea en el Programador de tareas de SOLIDWORKS para crear varios archivos ECAD como modelos sólidos de SOLIDWORKS.
- Generar salida derivada
Con la aplicación Design with SOLIDWORKS puede programar una tarea que genere una salida derivada en los archivos DXF, DWG o PDF de dibujos de SOLIDWORKS (.SLDDRW) y que cargue la salida a 3DEXPERIENCE platform.
