- Piezas base en configuraciones
Se puede controlar la configuración de una pieza base con una tabla de diseño. Esto sólo está disponible para los documentos de pieza.
- Parámetro de color en configuraciones
La tabla de diseño puede incluir una columna para colores específicos de la configuración. El valor es un valor entero de 32 bits que especifica RGB (rojo, verde, azul). Si no especifica un valor, se utiliza cero (negro).
- Comentario en configuraciones
El PropertyManager Propiedades de configuración tiene un cuadro denominado Comentario, donde puede introducir información acerca de la configuración.
- Configuración de componentes
Puede especificar qué configuración de un componente se utiliza en varias configuraciones de un ensamblaje.
- Número de pieza de componente en configuraciones
Al crear configuraciones con una tabla de diseño, el software configura automáticamente las opciones en el PropertyManager Propiedades de configuración.
- Estado de supresión de componentes en configuraciones
- Roscas cosméticas en configuraciones
Puede configurar anotaciones para roscas cosméticas.
- Propiedades personalizadas en configuraciones
- Configuraciones derivadas en tablas de diseño
Se pueden crear configuraciones derivadas en una tabla de diseño.
- Descripción en configuraciones
El PropertyManager Propiedades de configuración tiene un cuadro denominado Descripción, donde puede especificar una descripción de la configuración.
- Cotas en las configuraciones
- Estados de visualización en configuraciones
Puede crear varios estados de visualización para cada configuración de un ensamblaje o pieza.
- Condiciones finales en las configuraciones
Se puede cambiar la condición final de operaciones extruidas en configuraciones especificadas.
- Expansión en LDM en configuraciones
Puede controlar cómo enumerar el ensamblaje en una LDM cuando se utiliza esta configuración como un subensamblaje.
- Relaciones de croquis externas en las configuraciones
Se pueden configurar diferentes relaciones de croquis externas en configuraciones especificadas.
- Estado de supresión de componentes en Configuraciones
- Accesos directos para la supresión de elementos en las tablas de diseño
Los valores de cadena suprimidos y con supresión desactivada son valores válidos para las columnas de tabla de diseño seleccionadas. Puede usar accesos directos para estos valores de cadena en tablas de diseño.
- Posición fija o flotante en configuraciones
Puede configurar si desea que la posición de un componente en un ensamblaje sea fija o flotante.
- Variables globales en configuraciones
Puede configurar variables globales.
- Tamaños de taladro en configuraciones
En el PropertyManager Especificación de taladro, puede configurar el tamaño de los taladros del Asistente para taladro haciendo clic en Configuraciones y seleccionando Esta configuración, Todas las configuraciones o Especificar configuraciones.
- Iluminación en configuraciones
Puede suprimir y desactivar la supresión (activar y desactivar) las luces en las configuraciones.
- Propiedades físicas en configuraciones
Puede configurar los valores asignados para masa, centro de masa y momentos de inercia en piezas y ensamblajes.
- Materiales en configuraciones
Puede configurar materiales para piezas y para cuerpos de piezas multicuerpo.
- Operaciones Escala en configuraciones
Puede configurar los factores de escala X, Y y Z.
- Cotas de croquis en las configuraciones
Puede controlar el estado conducido de las cotas de croquis en configuraciones especificadas para controlar el comportamiento del modelo.
- Planos de croquis en las configuraciones
El plano sobre el que descansa un croquis se puede configurar a través del PropertyManager Plano de croquis. Puede colocar un único croquis sobre planos diferentes en diferentes configuraciones.
- Relaciones de croquis en las configuraciones
Se puede controlar el estado de supresión de las relaciones de croquis por cada configuración.
- Estado de supresión de croquis en configuraciones
- Partir piezas en configuraciones
Se puede controlar la configuración de una operación Partir pieza con una tabla de diseño. Esto sólo está disponible para los documentos de pieza.
- Tolerancias en las configuraciones
- Notas de usuario en tablas de diseño
La tabla de diseño puede incluir columnas o filas adicionales sólo para información (notas, cálculos intermedios, etc.).
