PropertyManager Defeature Especifique qué detalles del modelo desea conversar y eliminar en el PropertyManager Defeature. Para abrir este PropertyManager: Haga clic en Defeature (barra Herramientas) o Herramientas > Defeature. Seleccione un método de simplificación: Simplificar geometría Elimina los componentes seleccionados y los detalles de geometría del ensamblaje de nivel superior. Silueta Crea una pieza simplificada de los contornos de silueta de los componentes y sólidos. Especifique las opciones en el PropertyManager.El PropertyManager tiene varias páginas. Hay distintas páginas disponibles en función del método de simplificación y del tipo de modelo. Silueta Simplificar geometría - Ensamblaje Simplificar geometría - Pieza multicuerpo Simplificar geometría - Pieza con un único sólido Página Descripción Definir grupos Especifica grupos y un método de simplificación. Modelo de simplificación Simplifica el grupo de simplificación y muestra las entidades no procesadas. Componentes Especifica los componentes para quitar. Sólidos Especifica los sólidos para quitar. COSMOSMotion Define grupos de componentes desde los que se vayan a quitar detalles. Se permite el movimiento entre grupos pero no entre componentes de un mismo grupo. Para conservar Especifica los elementos que se deben conservar que, de otro modo, se eliminarían. Para quitar Especifica los elementos que se deben eliminar que no se eliminan automáticamente. Finalizó la eliminación de operaciones Guarda el modelo menos detallado en un archivo independiente o lo publica en 3D ContentCentral. Seleccione el método Silueta para guardar un ensamblaje simplificado como una configuración. Le permite vincular el modelo simplificado al original. Haga clic en Siguiente y en Anterior para moverse entre páginas. Contenido Defeature - Definir grupos Puede utilizar el método Silueta para definir grupos de sólidos o componentes y, a continuación, un método de simplificación para estos grupos. Defeature: modelo de simplificación Después de agregar un grupo de simplificación, el grupo se simplifica. Defeature - Componentes, sólidos Puede utilizar el método Simplificar geometría para eliminar componentes de un modelo para ensamblajes. Para piezas multicuerpo, puede eliminar sólidos de un modelo. Defeature - Movimiento Para permitir el movimiento en un ensamblaje, puede eliminar detalles de los grupos de componentes y permitir el movimiento entre los grupos. Defeature - Para conservar En piezas y ensamblajes, puede especificar las operaciones que desee conservar y que, de lo contrario, serían eliminadas por la herramienta Defeature. Defeature - Para quitar En piezas y ensamblajes, puede especificar que se quiten las operaciones que no se quitaron automáticamente. Defeature: defeature completado En piezas o ensamblajes, puede guardar el modelo menos detallado en un archivo de pieza independiente o como configuración derivada de una versión completamente detallada. Puede publicar el modelo con todos sus detalles en 3D ContentCentral y especificar que se quiten los detalles cuando otros usuarios lo descarguen. Tema principalDefeature Defeature
