Carpeta Luces
La carpeta Luces en el DisplayManager muestra información sobre las luces aplicadas al modelo actual.
Para mostrar esta carpeta:
En el DisplayManager, haga clic en Ver escena, luces y cámaras y expanda la carpeta Luces .
Si se ha agregado PhotoView 360, el nombre de la carpeta Luces se cambia a Luces de SOLIDWORKS y también aparece una carpeta Luces de PhotoView 360 . Aunque las luces puntuales, concentradas y direccionales y la luz del sol aparecen en ambas carpetas, la mejor manera de iluminar su modelo en PhotoView 360 es utilizar la iluminación primaria de PhotoView 360.
Indicadores de luces
Los controles de iluminación son individuales para SOLIDWORKS y PhotoView 360.
SOLIDWORKS
De forma predeterminada, las luces puntuales, concentradas y direccionales se encuentran activadas en SOLIDWORKS.
La iluminación de escena no es posible en RealView, por lo que con frecuencia es necesario iluminar los modelos manualmente.
PhotoView 360
Las luces individuales están desactivadas de forma predeterminada.
La iluminación en PhotoView 360 proviene de la iluminación principal en PhotoView 360 (entorno de escena). El entorno de escena es una imagen HDR (High Dynamic Range) que envuelve la escena de forma esférica, creando luz realista y reflexiones. Con las luces desactivadas, puede utilizar la iluminación realista que proporcionan las escenas, que normalmente es suficiente para el renderizado. Generalmente se necesita iluminación adicional en PhotoView 360 para iluminar espacios ocluidos en el modelo.
Los iconos de luces específicas en esta imagen correspondientes al panel Luces, cámaras y escena del DisplayManager tienen los siguientes significados:
Menú contextual de la carpeta Luces
Haga clic con el botón derecho del ratón en las carpetas Luces o Luces de SOLIDWORKS en el DisplayManager para ver las opciones que se describen en esta sección.
Para ver estas opciones en Luces de PhotoView 360 , haga clic con el botón derecho del ratón en la primera luz en Iluminación primaria de PhotoView 360.
Mostrar luces Alterna la visualización de las luces en la zona de gráficos.
  Editar todas las luces Abre PropertyManagers para todas las luces que estén definidas en el modelo actual. Haga clic en Atrás y Siguiente para navegar entre PropertyManagers.
  Agregar luz direccional
Agregar luz puntual
Agregar luz concentrada
Agregar luz solar (solamente con PhotoView 360)
Agrega una luz direccional, puntual o concentrada y abre el PropertyManager para cada tipo de luz.
Si tiene PhotoView 360, que se incluye con SOLIDWORKS Professional y SOLIDWORKS Premium, también puede agregar una única instancia de luz solar, que tiene en cuenta la ubicación, la hora, la fecha y las condiciones atmosféricas.
  Contraer elemento Contrae todos los subnodos debajo de este elemento.
  Contraer todo Contrae todos los nodos en el panel Escena, luces y cámaras.
  Expandir todo Expande todos los nodos en el panel Escena, luces y cámaras.
Menú contextual de Luz puntual, Luz direccional o Luz concentrada
Cuando hace clic con el botón derecho del ratón en Luz puntual, Luz direccional o Luz concentrada en el DisplayManager, observará las siguientes opciones:
  Activado en SOLIDWORKS
Desactivar en SOLIDWORKS
Activa o desactiva las luces en SOLIDWORKS.
  Activado en PhotoView 360
Desactivado en PhotoView 360
Activa o desactiva las luces en PhotoView 360.
  Editar Tipo Luz Abre el PropertyManager para la luz.
Eliminar Elimina la luz del modelo.
