El PropertyManager Asistente para taladro aparece cuando se crea o edita una operación de taladro.
Para abrir este PropertyManager:
En una pieza, haga clic en Asistente para taladro
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Tipo de taladro
Crea un taladro en un sólido cilíndrico |
Seleccione una arista de una cara cilíndrica para crear el taladro. |
Crea un taladro en una superficie |
En la pestaña Taladro, especifique los parámetros del taladro. En la pestaña Posición, seleccione la cara para colocar el taladro. |
Pestaña Taladro Pestañas Posición
Disponible al hacer clic en
en
Tipo de taladro.
Pestaña Taladro |
Especifica valores para el eje y la rosca. |
Pestaña Posición |
Coloca el taladro en la cara. Solo es posible colocar un taladro por operación.  |
Arista
Disponible solo para
| Arista |
Seleccione una arista circular externa en un sólido cilíndrico para crear el taladro. |
Detalles de eje
, en la pestaña
Taladro.
Longitud de eje |
Especifica la longitud del eje. |
Diámetro de eje |
Especifica el diámetro del eje. |
Estándar
Especifique el estándar de acotación, el tipo de rosca y el tamaño de rosca. El diámetro mayor se actualiza en función de la configuración.
Estándar |
Especifica el estándar de acotación, como ANSI Metric o ISO. |
Tipo |
Especifica el tipo de rosa, como Roscas Standard. |
Tamaño |
Especifica el tamaño de la rosca. |
Diámetro mayor |
Especifica el diámetro mayor de la rosca. El Tipo y el Tamaño controlan este valor. |
Rosca
Condición final |
Extiende la rosca desde la arista inicial hasta la condición final especificada. |
Profundidad de macho de roscar |
Disponible si selecciona Hasta profundidad especificada para Condición final. Especifica la longitud de la rosca a lo largo del taladro desde la arista inicial. |
Clase de rosca |
Especifica un ajuste de clase de rosca que mide la holgura o el ajuste de las roscas con relaciones de posición externas. Puede recuperar y utilizar esta información para anotaciones de taladro en dibujos.
1A
Ajuste comercial suelto para facilitar el ensamblaje y desensamblaje
3A
Adaptado al espacio para un ajuste apretado entre las piezas con relaciones de posición
| Restaurar predeter. |
Reemplaza los valores de los campos y restaura los valores predeterminados. El color de fondo de los campos es blanco para el valor predeterminado y amarillo para el valor de reemplazo. |
