| Si el bloque está en el croquis actual, realice lo siguiente: |
Si el bloque se guardó previamente, realice lo siguiente: |
- Arrastre el bloque y haga clic para ubicarlo en la zona de gráficos.
- Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Repita el paso a para agregar otra instancia.
- Seleccione otro elemento de Abrir bloques.
- En el cuadro de diálogo, seleccione el bloque y haga clic en Abrir.
Si selecciona Crear referencia externa al archivo, los cambios realizados en el archivo original se propagarán a todas las instancias del bloque. No se puede editar el bloque en el documento actual.
- Arrastre el bloque y haga clic para ubicarlo.
En el PropertyManager, bajo Bloques para insertar, puede seleccionar Vincular a archivo. El resultado será idéntico si selecciona Crear referencia externa al archivo en el cuadro de diálogo.
